Communication impossible
Bonjour,
Je viens solliciter l'aide du forum après avoir fouillé dans celui ci car j'ai un souci de communication entre ma carte (Mega 2560) et le logiciel Arduino.
Au début pas de souci, le heatbed fonctionne, j'imprime deux trois trucs pour voire si tout est OK et il n'y a pas de souci, puis il se met a chauffer que en cours d'impression. Pour remerdier a ça je met a jour le logiciel de découpe (Slic3r) et celui d’impression (Repetier-Host) puis plus rien, impossible de lancer le heatbed. >:(
Je suis aller voire dans le logiciel Arduino, je tente de televerser a nouveaux le programme j’obtiens le message :
avrdude: ser_open(): can't open device "\.\COM8" acces refuse
Je suis sous windows 7 32b
Pour la communication j'utilise le port COM8
Merci d'avance :slight_smile:
bonjour,
as tu quitté repetier avant?
tu imprimes ABS, PLA?
si ABS, il faut qu'il chauffe pour accrocher
pour PLA, soit tu mets à zéro la temp dans slic3r, soit tu mets 40C, ca croche un peu mieux.
L'imprimante était connectée a Repetier.
J'utilise du PLA 1.75
Merci pour la reponse
repieter utilise le port COM, donc si tu le déconnecte pas, l'ide ne peut travailler sur le port COM.
dans slic3r
mode expert, il faut le redémarrer pour l'activer
filament setting=>bed first layer et other layer à 0
pero, je mets entre 40-70C pour les deux avec PLA en plus de la laque extra forte
Comment tu rentre en mode expert sur slic3r ?
Je suis débutant ^^
J'ai trouvé, j’essaie et je te dit si ça fonctionne :slight_smile:
