Communication projet ruche connecté
Bonjour,
Pour réaliser un projet de ruche connectée
Je souhaite envoyer des données en json avec le module xbee à la centrale lorsqu'elle le demande, la centrale doit m'envoyer une requête pour acquérir les différentes données tels que le poids, l'humidité ou encore la température. Voici mon code :
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_HMC5883_U.h>
#include <HX711.h>
#include <SoftwareSerial.h>
// DHT22
#define DHTPIN 8
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// HX711
#define LOADCELL_DOUT_PIN 13
#define LOADCELL_SCK_PIN 12
HX711 scale;
float calibration_factor = 7050.0;  // À ajuster selon ton capteur
// GY-271
Adafruit_HMC5883_Unified mag = Adafruit_HMC5883_Unified(12345);
// XBee
SoftwareSerial XBee(2, 3);
  XBee.begin(9600);
  dht.begin();
  // Init HX711
  scale.begin(LOADCELL_DOUT_PIN, LOADCELL_SCK_PIN);
  scale.set_scale(calibration_factor);  // Appliquer le facteur d'étalonnage
  scale.tare();                         // Remise à zéro
  // Init GY-271
  if (!mag.begin()) {
    Serial.println("GY-271 not detected!");
    while (1);
  Serial.println ("Initialisation...");
  delay(3000);
  Serial.println("Modules prets!");
  Serial.println("\n");
  // Lecture DHT22
  float temperature = dht.readTemperature();
  float humidity = dht.readHumidity();
  // Lecture HX711
  float weight = 0;
  if (scale.is_ready()) {
    weight = 0.454 * scale.get_units();
  // Lecture GY-271
  sensors_event_t event;
  mag.getEvent(&event);
  float magX = event.magnetic.x;
  float magY = event.magnetic.y;
  float magZ = event.magnetic.z;
  // Création JSON
  String json = "";
  json += "temperature:" + String(temperature, 1) + "°C\n";
  json += "humidite:" + String(humidity, 1) + "%\n";
  json += "poids:" + String(weight, 2) + "kg\n";
  json += "position:\n";
  json += "x:" + String(magX, 1) + "\n";
  json += "y:" + String(magY, 1) + "\n";
  json += "z:" + String(magZ, 1) + "\n";
  // Envoi XBee + debug
  XBee.println(json);
  Serial.println(json);
  delay(10000);
Que dois-je ajouter à mon code pour que cela fonctionne ?
Merci d'avance
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux, je viens de déplacer le post dans la section francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone".
Bonjour
Qu'est ce qui ne fonctionne pas?
Bonjour, ça fonctionne bien je veux juste ajouter à mon code une séquence pour que la ruche envoie les données des capteurs uniquement lorsque la centrale le demande, donc la centrale envoie une requête à la ruche pour acquérir les données des capteurs
