bonjour à tous,
voilà, j'ai reçu ma carte arduino ce matin, j'ai passer la journée à jouer toute la journée à allumer des leds, les éteindres,
connecté à un LM35, ect,...
Voilà deux heures que j'essaye de faire communiquer un programme codé en java avec la carte.
J'ai toujours un message d'erreur à la compilation java... Je ne m'y connais pas du tout, je suis en train d'apprendre...
Qu'est ce que j'ai oublié de faire? voir mal fait?
Voici le message d'erreur:
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
at SerialTest.main(main.java:99)
En fait, j'ai bêtement créer un fichier SerialTest dans lequel j'ai mis le code source disponible içi: http://www.arduino.cc/playground/Interfacing/Java
J'ouvre mon fichier avec éclipse et je le lance.
Le tout, sous ubuntu...
J'ai créer un nouveau projet, ajouter un fichier main
et copier coller le code dedans, quant je "run"
il me met ca maintenant:
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Main
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Main
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:217)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:321)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:294)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:266)
Could not find the main class: Main. Program will exit.
:~ ca commence à m'énervé, ca fait 5h que j'essaye de faire fonctionner ce truc...
Je n'ai ajouter aucune librairie, sur le site où j'ai trouver le code source j'ai cru comprendre que sous linux, il ne fallait pas
De plus, je ne sais même pas ou se cache la librairie RXTX si je voulais l'ajouter
Je touche vraiment rien, je veux juste mettre mon code source dans un projet, lancer run et voir ce que ca donne
déjà tu a du mal lire.. car sur le tuto dans le playground il indique :
Linux
Download the last version of the rxtx java library at http://rxtx.qbang.org/wiki/index.php/Download.
Extract the package, open extracted files, go to Linux and choose the folder which correspond to your system configuration.
Copy all the files from the previous folder to /jre/lib/[machine type] (i386 for instance).
Copy RXTXcomm.jar from the main folder to /jre/lib/ext.
donc c'est marquer de dedans ..
eclipse doit dire qu'il manque des librairies.. souvent avec une croix sur la ligne d'erreur (quoi que sa fais longtemps que j'utilise plus eclipse)
J'ai arreté hier soir, je m'énervais devant mon écran et ca n'est jamais constructif...
Donc, ce matin, j'ai installer la librairie RXTX, j'ai mis les fichiers au bons endroits, ajouter la librairie à mon projet
et j'ai toujours ce message d'erreur:
Donc, si je comprend bien, il ne trouve pas la classe main...
eclipse souligne quelque chose dans ton code? (les imports ou autre)
EDIT: regarde aussi des les propriété du projet si il essai pas de lancé le main de la premiere classe (avant le renommage) qui devrais être SerialTest.main et pas Main.main ..
il souligne des tas de choses, je ne trouve toujours pas
je veux juste qu'elle m'envoie un hello world, comment ca se fait que c'est aussi compliquer, je commence à être découragé
je viens de me rendre compte que je n'avais pas mis les fichiers dans le bons dossiers, c'est très bon signe
j'ai remit de l'ordre dans tout ca, il ne me souligne presque plus rien.
mais j'ai toujours le même message d'erreur:
alors la ton erreur, n'est plus la même.. la le souci .. c'est la version de java .. qui n'est pas compatible avec la version soit du logiciel soit de la lib..
version JDK ?
version Eclipse ?
version utiliser par la lib rxtx ?
essai de trouver un truc comme sa dans eclipse .. (plus l'habitude de celui la .. ) http://waloua.com/myblog/index.php/unsupported-major-minor-version-51-0/ .. même si la c'est pas vraiment pour la même chose (développement site web en java) mais bon tu peux surement avoir la même chose.
