Bonjour,
Nous somme actuellement en terminal STI2D et nous devons faire un robot connecter en xBee avec un PC. Notre robot utilise Xbee brancher sur une carte ROMEO nous utilisons XCTU pour connecter les deux module xbee (un sur le pc un sur la carte). Les informations envoyer des divers capteur connecter sur la carte fonctionne bien. Nous avons actuellement un problème nous arrivons pas a envoyer les informations reçu et les recevoir sur processing.
Merci de vitre aide
Bonjour,
Pourriez-vous envoyer tous vos codes, celui de la carte Romeo et celui de Processing ?
Nous avons chercher plusieurs est aucun programme marche nous arrivons seulement a envoyer des messages a XCTU a partir de ce code
void setup(){
void loop(){
Serial.write(45); // send a byte with the value 45
int bytesSent = Serial.write("hello"); //send the string “hello” and return the length of the string.
Et à l'autre bout, quel est le code du programme qui est supposé recevoir ça ?
import processing.serial.*;
Serial myPort; // Create object from Serial class
int val; // Data received from the serial port
size(200, 200);
String portName = Serial.list()[0];
myPort = new Serial(this, portName, 9600);
void draw()
if ( myPort.available() > 0) { // If data is available,
val = myPort.read(); // read it and store it in val
println(val);
Je te conseille tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, de faire un test avec une liaison série classique filaire (sans Xbee) pour savoir si le problème vient du logiciel ou du matériel.
OK merci nous allons éssayer
