commutatore a 4 vie
Salve ho un circuito con un commutatore Rotativo a 4 vie per la gestione di un antenna HF auto costruita per la sola ricezione:
Questo il link del progetto con lo schema:
Dopo aver cercato su google, Ho realizzato la GUI (4 bottone per la scelta) mediante Processing.
Ora come posso sostituire il commutatore rotativo a 4 vie con arduino in modo da poter controllare completamente il control box anche da un pc remoto premendo i soli 4 bottone?
il pulsante pos_VR equivale alla posizione 1 del commutatore con Tensione = 0 Volt
il pulsante pos_VAR equivale alla posizione 2 del commutatore con Tensione = +6 Volt
il pulsante pos_OR equivale alla posizione 3 del commutatore con Tensione = +12 Volt
il pulsante pos_OAR equivale alla posizione 4 del commutatore con Tensione = -6 Volt
Ah da dire che con arduino son all’inizio però ho già qualche base di programmazione.
Grazie in anticipo
Dario Bonfanti
sketch_160127a.zip (6.29 KB)
Essendo il tuo primo post Ti invitiamo a presentarti QUI (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) e a leggere il regolamento QUI se non lo hai già fatto.
Comunque benvenuto sul forum.
Attilio
metterei 4 relé.
Ciao Uwe
