Estimados.
Tengo un problema, primero cuento que no soy de profesión afín a la electrónica, soy constructor, estoy adelantando un proyecto de dispensador de agua, con el fin de ayudar a mejorar la sanidad del trabajo, creo que varios de los compañeros de trabajo se enferman a menudo por consumir agua la cual sirven con las manos sucias y creo que esto seria una buena manera de comprobarlo... estoy usando los componente de hardware Arduino nano, bomba peristáltica de 12v y un driver ULN2803APG, tengo el problema que la bomba no logro hacerla funcionar, y e adquirido una batería 9V para hacer que funcione para las pruebas de funcionamiento, posteriormente se cambiará por una batería 12V, pero tengo un problema de conexión entre la batería y el driver quien me puede ayudar por favor.
La salida (-) en el pin 9 del Driver ULN la tengo conectada con el GND del Arduino nano y no estoy usando la salida (-) de la batería 9V, esta la debo poner conmutada con el mismo pin???
Adjunto esquema de conexiones<, muchas gracias por su orientación
