como colocar DHT11 en una caja
Hola
Hace un tiempo coloque un DHT11 en una caja estanca que tenia por casa y le hice 10 o 15 agujeros, para medir la humedad.
El problema es que siempre mide mucha menos humedad que otro medidor y casi nunca llega a 85% de humedad.
algun consejo?
Gracias!
en mi caso esta sonda siempre me marcó de menos y con el tiempo cada vez menos.
:frowning:
y lo has sustituido por otro tipo? lo que necesito es medir la humedad o condensacion, igual un sensor de lluvia me valdria, nose.
Gracias
Este sensor es mucho mejor, pero tambien es muchisimo mas caro en su dia unos 26€:
Incluso esta empresa tiene un sensor que tine en su interior una especie de calentador para evitar falsas mdiciones por condensación.
Un saludo.
Gracias pero no puedo gastar tanto para este proyecto :frowning: de todas maneras igual solo con un sensor de lluvia me sobra. porque tengo que creo que con saber cuando se empieza a condensar la humedad me sobra.
Gracias
yo acavo de cambiar mis sensores DTH11 pr los DTH22, son mas sensibles y soportan mayor temperatura y humedad, y en pasos menores. y no son mucho mas caros.
