Buenas, necesito controlar la temperatura con cuatro sensores NTC de 10k, he conseguido que funcione uno a la perfeccion, pero no se como controlar varios a la vez ya que no hay declarado ningun pin en el void loop (no se porque, pero aun asi funciona). Dejo adjuntado el .ino, la libreria tiene descarga directa de este link http://api.ning.com/files/6wsS7zFpHL1vhxn8JLydjAuXMK*7Q3*kebK0sFV8WKNXcxFJsuDM9D8J4CQtrDmSGPu86smNj1k0dFeueY7F8WjakZA7gutK/Thermistor.zip
Solo necesito saber como agregar otros 3, sabiendo como agregar uno mas sabria seguir, pero ahora mismo he probado distintos codigos y nada, las conexiones estan bien realizadas.
#include <Thermistor.h>
Thermistor temp(0);
int temperature = temp.getTemp();
Serial.print("The sensor temperature is: ");
Serial.print(temperature);
Serial.println("*C");
_10K_Termistor_NTC.ino (239 Bytes)
la librerías Termistor.cpp dice
Thermistor::Thermistor(int pin) {
_pin = pin;
O sea, defines con el pin a cada NTC
Uno en 0 para A0
Uno en 1 para A1
y asi sucesivamente.
Tengo 7 sensores NTC en el proyecto, como ha dicho surbyte debes usar una entrada analógica por cada sensor.
Te sugiero calibrar cada sensor NTC, dejando instalados todos los demás en tu placa arduino.
He notado que la precisión que se consigue es mejor, que si calibras cada uno por separado y luego los reunes en el arduino.
surbyte:
_pin = pin;
Uno en 0 para A0
Uno en 1 para A1
Gracias, me ha funcionado a la perfeccion, lo he conseguido, pero tengo dos dudas que me han surgido, es posible quemar una salida o pata del pic (arduino) o simplemente se destruye entero, no en partes? y otra cosa @TFTLCDCyg , como se calibran los sensores? No se a que te refieres
Suelen quemarse individualmente. Si es lo que ocurrió, simplemente olvida que existe y sigue con las demás.
Hola, podriais pasarme el codigo completo? necesito conectar 6 sondas NTC
No reavives hilos que tienen mas de 120 dias.
Crea uno nuevo y pon la referencia a este y espera a ser respondido.
De todos modos se ha expliado sea por TFTLCDCyg o por mi parte como hacerlo.
Thermistor temp(0); // para leer un NTC en A0
Thermistor temp(1); // para leer un segundo NTC en A1 y asi
Thermistor temp(5); // para leer un sexto NTC en A5
