Como conectar Arduino a Variador de Frecuencia
Ayuda
Quiero conectar unas salidas Digitales de Arduino a un Variador de Fre. el cual tiene
sus entradas ( Adelante, Atras) de 5V y que normalmente el mismo se alimentaria
solo con botoneria cuando no quieres usar el panel.
Lo que no entiendo es si no nesecito las tierras del Arduino y si no hay corto circuito.
tambien voy a conectar un Potenciometro Digital.
Saludos
McNolo2000:
En cuestión de señales eléctricas, todas las tierras deben unificarse; siempre ha sido así.
No unir tierras corrompe la señal; o incluso la elimina para quien la recibe.
Corto circuito ocurriría solamente si conectas una salida de señal directo a tierra.
El potenciómetro muy probablemente se usará para dividir voltaje; mientras conectes la salida a un pin extremo y tierra al otro extremo, todo irá bien.
No hay peligro; a 5 voltios, un potenciómetro de 10k (por ejemplo) solo provocaría un flujo de corriente de medio miliamperio.
Muchas Gracias
Así lo haré
No veo la foto.
Vuelve a tu primer post y edítalo para que la foto se vea. Mira otros hilos para entender lo que te estoy pidiendo y luego lee las Normas del foro para saber como se hace.
Lee las Normas del foro.
Luego ve a More (abajo a la derecha), click, luego Modify y estas en modo EDICION.
Porque no nos dices de que variador hablas y posteas el manual o solo las conexiones de las que estas hablando para aconsejarte debidamente.
Lucario448:
no podías estar más equivocado.
en este caso procede el uso de un optoacoplador conectados ente la entrada y el +5 del variador. dicho optoacoplador se conecta y controla desde arduino y las tierras de ambos circuitos no se mezclan. no sólo no hay que uerda mezclar sino que es mejor no hacerlo para evitar que las interferencias generadas por el variador afecten al arduino.
