Buenas,
estoy realizando un TFG y necesitaría conectar 2 sensores sdp610 a un mismo micro-controlador (Arduino Mega) pero no se como cambiar la dirección uno de estos ya que en el datasheet solo he encontrado esta información sobre las direcciones:
"The I2C address consists of a 7-digit binary value. By
default, the I2C address is set to 64 (binary: 1000 000).
The address is always followed by a write bit (0) or read
bit (1). The default hexadecimal I2C header for read
access to the sensor is therefore h81."
Gracias.
Hola,
¿Sabes lo que quiere decir? (O sea, que si lo entiendes. Las traducciones de Google no valen)
Saludos
Encontre este librería para tu caso Sensirion SDP6x pressure sensors
No esta claro como cambiar la dirección, por lo visto se hace por software, con el dispositivo en la dirección x defecto o sea 0x40.
Lo que si la hoja de datos y la librería llaman la atención a dos cosasÑ
- El sensor es 3.3V no usar 5V
- Requiere dos resistencias en cada conexión SDA y SCL
dependiendo de la longitus de las conexiones de los cables entre 2.5k y 10k debería estar bien.
Tambien sugiere un capacitor electrolitico de 10uF entre VCC y GND junto al sensor
