Como conectar um sensor capacitivo no arduino??
Estou fazendo um projeto em que é necessario medir o nivel de combustivel de um tanque com o sensor capacitivo, o problema que eu nao consigo achar como que seria a conexao dele para o arduino.
A tensão de entrada é de 6-36 VDC e a saida provavelmente seria do tipo NPN
Qual é o sensor que está a usar? Tem alguma referência, ou algum link para o site em que o comprou?
http://www.ebay.com/itm/1-PC-LJC30A3-H-Z-BX-Capacitive-Proximity-Sensor-Approach-Switch-NPN-NO-DC-/181510208507?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a42d9fbfb
seria um similar a esse
Esse sensor tem 3 fio. Um deles vai ser a alimentação, o outro vai ser o GND o outro vai ser a saída do sinal. Como a alimentação é 6-36VDC vai ter que alimentar o Arduino no jack DC (com uma tensão superior a 7VDC) e alimentar o Sensor através do pino Vin do Arduino. ATENÇÃO, que a saída vai ter um valor de tensão muito grande para ligar directamente a uma entrada digital do Arduino, por isso esse valor vai ter que ser reduzido, por exemplo com um divisor de tensão.
luisilva: Esse sensor tem 3 fio. Um deles vai ser a alimentação, o outro vai ser o GND o outro vai ser a saída do sinal. Como a alimentação é 6-36VDC vai ter que alimentar o Arduino no jack DC (com uma tensão superior a 7VDC) e alimentar o Sensor através do pino Vin do Arduino. ATENÇÃO, que a saída vai ter um valor de tensão muito grande para ligar directamente a uma entrada digital do Arduino, por isso esse valor vai ter que ser reduzido, por exemplo com um divisor de tensão.
ah entendi, brigado
outra duvida que tenho é caso eu use a biblioteca de sensor capacitivo(http://playground.arduino.cc/Main/CapacitiveSensor?from=Main.CapSense) que tem no arduino para poder mostrar a capacitancia, como que eu colocaria dois dos tres fios em entradas digitais? Porque para conseguir medir sao necessarios duas entradas
obrigado
lucaskenji95: ah entendi, brigado
outra duvida, eu sou iniciante com o arduino e queria saber se conectando a saida do sensor na entrada digital seria possivel ler a tensão para depois fazer os calculos e fazer com que o programa imprima o nivel liquido?
Não isso não é possível, devido ao tipo de sensor que utiliza. Este sensor apenas permite saber se existe um objecto ou não existe e não permite conhecer a distancia a que esse objecto se encontra.
