Hola amigos, acabo de abrir un tema en ingles sobre un proyecto de controlar con Arduino una lavadora de ropa que es muy comun aqui en MX y USA.
Mi principal problema es que no recuerdo como conectar este motor que es algo grande:
1725 RPM
2 velocidades (pero solo pienso usar una, la alta)
REVERSIBLE
1/2 Caballo de fuerza
110 Volts AC
Y consume 10 amperes
Alguna idea del setup de relevadores? Un amigo me comento que el de la foto me serviria pero no se como lo conectaria.
Es el conector del motor
Los cables son de arriba a abajo:
Voltaje de "retorno", ese cable blanco con negro lleva voltaje para los demas componentes del aparato
Azul es la velocidad alta
Amarillo es arranque
Verde es GROUND
Blanco es el voltaje principal
Naranja es velocidad baja
Rojo es arranque, ese lleva un capacitor.
Es el switch centrifugo por dentro, esa es la posicion de "encendido"
Al estar apagado debe verse asi
Ideas de como debo conectarlo al arduino?
Gracias, cualquier ayuda es agradecida.
