Como consertar o erro que aparece? Tento tento e não consigo identificar.
Problema está comentado no final do código. Estou tentando criar um webserver para o Ethernet Shield com o arduino UNO, porém está ocorrendo alguns bugs, que se encontram no final do código, obrigado.
#include <SPI.h> //INCLUSÃO DE BIBLIOTECA
#include <Ethernet.h> //INCLUSÃO DE BIBLIOTECA
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //ATRIBUIÇÃO DE ENDEREÇO MAC AO ETHERNET SHIELD W5100
byte ip[] = { 192, 168, 0, 115 }; //COLOQUE UMA FAIXA DE IP DISPONÍVEL DO SEU ROTEADOR. EX: 192.168.1.110  ** ISSO VARIA, NO MEU CASO É: 192.168.0.175
byte gateway[] = {192, 168, 0, 1}; //GATEWAY DE CONEXÃO (ALTERE PARA O GATEWAY DO SEU ROTEADOR)
byte subnet[] = {255, 255, 255, 0}; //MASCARA DE REDE (ALTERE PARA A SUA MÁSCARA DE REDE)
EthernetServer server(80); //PORTA EM QUE A CONEXÃO SERÁ FEITA
const int ledPin = 9; //PINO DIGITAL UTILIZADO PELO LED
const int ledPin2 = 8; //PINO DIGITAL UTILIZADO PELO LED
const int ledPin3 = 7; //PINO DIGITAL UTILIZADO PELO LED
String readString = String(30); //VARIÁVEL PARA BUSCAR DADOS NO ENDEREÇO (URL)
int status = 0; //DECLARAÇÃO DE VARIÁVEL DO TIPO INTEIRA(SERÁ RESPONSÁVEL POR VERIFICAR O STATUS ATUAL DO LED)
void setup(){
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet); //PASSA OS PARÂMETROS PARA A FUNÇÃO QUE VAI FAZER A CONEXÃO COM A REDE
  server.begin(); //INICIA O SERVIDOR PARA RECEBER DADOS NA PORTA 80
  pinMode(ledPin, OUTPUT); //DEFINE O PINO COMO SAÍDA
  pinMode(ledPin2, OUTPUT); //DEFINE O PINO COMO SAÍDA
  pinMode(ledPin3, OUTPUT); //DEFINE O PINO COMO SAÍDA
  digitalWrite(ledPin, LOW); //LED INICIA DESLIGADO
  digitalWrite(ledPin2, LOW); //LED INICIA DESLIGADO
  digitalWrite(ledPin3, LOW); //LED INICIA DESLIGADO
void loop(){
EthernetClient client = server.available(); //CRIA UMA CONEXÃO COM O CLIENTE
  if (client) { // SE EXISTE CLIENTE, FAZ
    while (client.connected()) {//ENQUANTO EXISTIR CLIENTE CONECTADO, FAZ
   if (client.available()) { //SE O CLIENTE ESTÁ HABILITADO, FAZ
    char c = client.read(); //LÊ CARACTERE A CARACTERE DA REQUISIÇÃO HTTP
    if (readString.length() < 100) //SE O ARRAY FOR MENOR QUE 100, FAZ
        readString += c; // "readstring" VAI RECEBER OS CARACTERES LIDO
        if (c == '\n') { //SE ENCONTRAR "\n" É O FINAL DO CABEÇALHO DA REQUISIÇÃO HTTP
          if (readString.indexOf("?") <0){ //SE ENCONTRAR O CARACTER "?", FAZ
          else //SENÃO,FAZ
        if(readString.indexOf("ledParam=1") >0) //SE ENCONTRAR O PARÂMETRO "ledParam=1", FAZ
             digitalWrite(ledPin, HIGH); //LIGA O LED
             status = 1; //VARIÁVEL RECEBE VALOR 1(SIGNIFICA QUE O LED ESTÁ LIGADO)
           }else{ //SENÃO, FAZ
             digitalWrite(ledPin, LOW); //DESLIGA O LED
             status = 0; //VARIÁVEL RECEBE VALOR 0(SIGNIFICA QUE O LED ESTÁ DESLIGADO)
           if(readString.indexOf("ledParam2=1") >0) //SE ENCONTRAR O PARÂMETRO "ledParam=1", FAZ
             digitalWrite(ledPin2, HIGH); //LIGA O LED
           }else{ //SENÃO, FAZ
             digitalWrite(ledPin2, LOW); //DESLIGA O LED
           if(readString.indexOf("ledParam3=1") >0) //SE ENCONTRAR O PARÂMETRO "ledParam=1", FAZ
             digitalWrite(ledPin3, HIGH); //LIGA O LED
           }else{ //SENÃO, FAZ
             digitalWrite(ledPin3, LOW); //DESLIGA O LED
          client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //ESCREVE PARA O CLIENTE A VERSÃO DO HTTP
          client.println("Content-Type: text/html"); //ESCREVE PARA O CLIENTE O TIPO DE CONTEÚDO(texto/html)
          client.println("");
          client.println("<!DOCTYPE HTML>"); //INFORMA AO NAVEGADOR A ESPECIFICAÇÃO DO HTML
          client.println("<html>"); //ABRE A TAG "html"
          client.println("<head>"); //ABRE A TAG "head"
          client.println("<link rel='icon' type='image/png' href='http://blogmasterwalkershop.com.br/arquivos/artigos/sub_wifi/logo_mws.png'/>"); //DEFINIÇÃO DO ICONE DA PÁGINA
          client.println("<title>MasterWalker Shop - Controle de Led via Web server</title>"); //ESCREVE O TEXTO NA PÁGINA
          client.println("</head>"); //FECHA A TAG "head"
          client.println("<body style=background-color:#ADD8E6>"); //DEFINE A COR DE FUNDO DA PÁGINA
          client.println("<center><font color='blue'><h1>MASTERWALKER SHOP</font></center></h1>"); //ESCREVE "MASTERWALKER SHOP" EM COR AZUL NA PÁGINA
          client.println("<h1><center>CONTROLE DE LED</center></h1>"); //ESCREVE "CONTROLE DE LED" NA PÁGINA
          if (status == 1){ //SE VARIÁVEL FOR IGUAL A 1, FAZ
          //A LINHA ABAIXO CRIA UM FORMULÁRIO CONTENDO UMA ENTRADA INVISÍVEL(hidden) COM O PARÂMETRO DA URL E CRIA UM BOTÃO APAGAR (CASO O LED ESTEJA LIGADO)
          client.println("<center><form method=get name=LED><input type=hidden name=ledParam value=0 /><input type=submit value=APAGAR></form></center>");
          }else{ //SENÃO, FAZ
          //A LINHA ABAIXO CRIA UM FORMULÁRIO CONTENDO UMA ENTRADA INVISÍVEL(hidden) COM O PARÂMETRO DA URL E CRIA UM BOTÃO ACENDER (CASO O LED ESTEJA DESLIGADO)
          client.println("<center><form method=get name=LED><input type=hidden name=ledParam value=1 /><input type=submit value=ACENDER></form></center>");
          client.println("<center><form method=get name=LED><input type=hidden name=ledParam2 value=0 /><input type=submit value=APAGAR></form></center>");
          }else{ //SENÃO, FAZ
          client.println("<center><form method=get name=LED><input type=hidden name=ledParam2 value=1 /><input type=submit value=ACENDER></form></center>");
          client.println("<center><form method=get name=LED><input type=hidden name=ledParam3 value=0 /><input type=submit value=APAGAR></form></center>");
          }else{ //SENÃO, FAZ
          client.println("<center><form method=get name=LED><input type=hidden name=ledParam3 value=1 /><input type=submit value=ACENDER></form></center>");
          client.println("<hr/>"); //TAG HTML QUE CRIA UMA LINHA HORIZONTAL NA PÁGINA
          client.println("</body>"); //FECHA A TAG "body"
          client.println("</html>"); //FECHA A TAG "html"
          readString=""; //A VARIÁVEL É REINICIALIZADA
          client.stop(); //FINALIZA A REQUISIÇÃO HTTP E DESCONECTA O CLIENTE
 //NOTAS DE BUG:
 //1)Ao ligar o ledPin, o led acende porém a escrita de ligado no botão não muda para desligado
 //2)Ao ligar o ledPin2, o led acende porem a escrita de ligado no botão não muda para desligado E TAMBEM desliga o ledPin
 //3)Ao ligar o ledPin3, o led acende, a escrita de todos muda para APAGAR,podendo ser apagado por qualquer um dos tres botões e
 //tambem desliga o led que estava acesso(seja com o Ledpin quanto Ledpin2)
 //recaptulando:
 //Ao ligar qualquer botão, o que ja estava acesso apaga
 //As escritas do botçao do ledPin e ledPin2 não mudam para desligado
 //Ao acender o ledPin3,todos os botões aparecem APAGAR e em qualquer botão pode-se apagar o ledpin3
RenzoTavares vi um problema no seu código.
O seu programa só vai ligar uma lampada por vez?
Pois no código acima se você mandar ligar qualquer lâmpada, as outras irão apagar.
Você não colocou else if para tratar outra condição, então se o código não encontrar o valor ele entenderá que tem que apagar.
Testa esse código aqui.Qualquer dúvida só falar.
boolean ligaLed1 = false;
boolean ligaLed2 = false;
boolean ligaLed3 = false;
void setup(){
void loop(){
          else //SENÃO,FAZ
	     ligaLed1 = true;
           }else if(readString.indexOf("ledParam=1") <1){ //SENÃO, FAZ
             ligaLed1 = false;
             ligaLed2 = true;
           }else if (readString.indexOf("ledParam2=1") < 1){ //SENÃO, FAZ
             ligaLed2 = false;
             ligaLed3 = true;
           }else if(readString.indexOf("ledParam3=1") <1){ //SENÃO, FAZ
             ligaLed3 = false;
          client.println("");
          if (ligaLed1 == true){ //SE VARIÁVEL FOR IGUAL A 1, FAZ
          }else{ //SENÃO, FAZ
          if (ligaLed2 == true){ //SE VARIÁVEL FOR IGUAL A 1, FAZ
          }else{ //SENÃO, FAZ
          if (ligaLed3 == true){ //SE VARIÁVEL FOR IGUAL A 1, FAZ
          }else{ //SENÃO, FAZ
