Mi idea era hacer algo parecido a esto : https://www.youtube.com/watch?v=WTNRq4OabT4
Es un plotter.,pero mas chico.
Realmente, en ese vídeo que has puesto, veo que el plotter que sale, dibuja lineas, pero sin ningún sentido, de forma que no se puede ver si es preciso o no.
Desarme una impresora y consegui varios ademas de los que ya tenia,motores Dc como el que mencione , un servo y un paso a paso de 4 cables ,y otro paso a paso de 5 cables (pero este ya es demasiado grande);
Podria realizar algo parecido? quiero evitar usar paso a pasoo lo mas posible, ya que se me complico bastante al querer controlar un paso a paso con transistores (ya que no me es posible comprar las shields) y encima luego tendria que hacer algo para invertir la polaridad....
Yo creo que, la forma más sencilla de darle precisión, es con motores paso a paso, y la forma de controlarlos, con integrados L293. Hacer los puentes en H con transistores, complica y encarece el diseño.
Yo, lo que tengo claro es que, sin materiales, no se pueden construir cosas que funcionen bien.
con estos motores dc , probe haciendo que giren por tiempo, es decir una unidad de movimiento (pongamoles que sean pasos) entonces giran y mueven el cabezal determinada longitud, y funciono, mas precisiso de lo que yo creia .... (obviamente esto sacrifica presición comparado a un paso a paso)....
Controlar los motores, solo con tiempos de actuación, lo veo complicado, ya que creo que no habrá mucha precisión, y se puede penalizar todavía más esa precisión, cuando el arduino use tiempos para otras cosas.
Crees que podria hacerlo? para invertir la polaridad usaria algun chip que seguro los autitos a control remoto tienen
Si la obtención de materiales, se basa únicamente en sacarlos de otras cosas, todavía complica más la cosa, ya que hay que basar el diseño, en las piezas que tenemos y adaptarlo a cómo funcionan éstas, e incluso averiguar cómo funcionan, cuando lo normal es hacerlo al contrario, o sea, hacer el diseño, y buscar las piezas que se adapten a nuestras necesidades.
