como controlar motores DC (primeros pasos :] )
hola a todos :slight_smile:
realmente soy muy nueva en esto y quisiera ver si podian ayudarme aunque sea un poquito :3
estoy en un proyecto en el que necesito controlar algunos motores DC. Los motores son de 1 Amp y de 12 V
Lei que debo de tener algun shield para poder controlar este tipo de motores pero no creo que vaya a poder comprar uno..
lo ├║nico que tengo por el momento es un circuito integrado L298N y un arduino UNO r3...
┬┐C├│mo debo conectar todo?
Espero puedan ayudarme. Gracias ^^
Depende lo que quieras hacer con esos motores.
La forma mas sencilla es emplear un transistor + rele y con ese rele conectas o desconectas el motor.
Otra es emplear un transistor de potencia...
Pero depende el funcionamiento que quieras...
Si es para un control de motores paso a paso la cosa cambia...
tendras que explicarte un poco mas...
En grandes rasgos ser├şa para mover ya sea un peque├▒o robot o un tipo carrito...
No utilizar├şa motores paso a paso. Pero si necesito controlar el giro y la velocidad.
Gracias por el mensaje :slight_smile:
Creo que este enlace se ajusta a lo que quieres pues emplea el L298, emplea motores DC y es un "carrito"
Un saludo.
Heke:
Tutorial: Robot 4x4 con Arduino - BricoGeek.com
Un saludo.
Si, pero ├ęl est├í buscando una soluci├│n, sin usar un Shield, en ese tutorial incluyen uno.
No se mucho del tema, y con los 12V hay que tener cuidado, pero imagino que puedes leer sobre "Puentes H" caseros.
Busca en Google "puente h con transistores npn" no se hasta d├│nde los transistores aguantan bien, sino creo (y digo creo, porque no soy experto en lo absoluto) en lugar de transistores, tendr├şas que usar MOSFET de canal N (que creo que tambi├ęn son transistores) pero son mas "confiables" y aislan la corriente de la se├▒al de la que se usa en el circuito en si.
Justo ayer estuve leyendo sobre el tema y jugando en el Crocodrile Technology armando uno de esos para simulaci├│n.
Funcionar funciona, y se que se pueden agregar diodos, para controlar el flujo de la corriente, eso a├║n no lo he probado. Tampoco se que tan seguro es :stuck_out_tongue: Ya me han explotado los transistores en el simulador jejeje...
American2020:
┬┐┬┐┬┐ Eso es un Shield ???
NO...
Esto es un Shield:
Bromas aparte...
El compa├▒ero queria hacer un carrito sin comprar shield pero el ya tiene un l298.
Lo que tu ves en la pagina no es un shield, es solo una placa donde conecta el l298, vamos... como si vieras la placa de la fuente de alimentacion y le dijeras shileld, no, no lo es.
Shield le llaman a las placas que se pinchan encima del arduino.
Al margen, si quieres emplear transistores... puedes, pero no puedes conectar al azar o libre albedrio, las cosas se calculan, y tendrias que calcular consumos y elegir transistor en funcion de eso.
No se puede conectar cosas al azar sin saber datos de ellas.
Ahora, es totalmente valida una opcion como otra.
Un saludo.
Coincido con el compa├▒ero. Necesitamos mas datos. Has pensado en variadores de los usados en el aeromodelismo? usan se├▒ales PWM como las de las salidas digitales del Arduino, pero claro, tendrias que inverir un dinerillo
muchas gracias a todos por sus comentarios y respuestas :smiley:
hasta ahora logre mover el motor usando un transistor 2N2222, con algunos problemillas todavia....
congui un puente en h de este tipo
segun entendi..debo conectar la bateria donde dice 6v-12v el motor en m1 y en c1 las dos que van hacia pwm en arduino
es correcto? ├Â
por lo que he entendido del programa, este iria algo asi:
int entradamotor1 = 8;
int entradamotor2 = 9;
void setup(){
 pinMode(entramotor1, OUTPUT);
 pinMode(entramotor2, OUTPUT);
void loop(){
 digitalWrite(entradamotor1, HIGH);
 digitalWrite(entradamorot2, LOW);
 delay(10000);
 digitalWrite(entradamotor1, LOW);
 digitalWrite(entradamorot2, HIGH);
 delay(10000);
y asi giraria en los dos sentidos
saben si asi esta bien? ├ľ
gracias ^^
hola buenas tardes a todos espero puedan ayudarme con un proyecto de motor con encoder, las especificaciones del motor estan en la pagina EMG30 data lo que quiero es usar la librer├şa pid junto con la libreria encoder el problema es que no se como juntar ambas, para que lea el encoder y de una posicion y con el control pid lleve de esa posicion a una posicion deseada.
si pueden ayudarme muchas gracias
olaa amigos ayudenme urgente soy nuevo en arduino
quiero saber o q me pasen la programacion y el plano de las conexiones
para hacer funcionar un motor dc con un sensor LDR porfabor
:disappointed_relieved: alguien
¡OJO!
COMPA├ĹERA, es compa├▒era. :wink:
Compa├▒era:
El motor: ┬┐tiene encoder?
Saludos
Control de un motor peque├▒o de CC.
Buenas tardes tengo un puente h para controlar un motor peque├▒o , pero quiero crear un c├│digo en arduino para que el motor gire 5 segundos en un sentido de giro y autom├íticamente despu├ęs cambie 5 segundos de sentido de giro y asi funcione de manera autom├ítica.
Porfavor, me urge gracias
