Como controlar o tempo de delay usando botão?
Olá pessoal,
Estou chaveando uma carga na saída de um relê, estou usando o sketch abaixo. Eu gostaria inserir botões para incrementar e decrementar os tempos de delay, no caso seriam 4 botões.
Botão 1: Incrementar Tempo do delay de TRUE (em milisegundos)
Botão 2: Diminuir o tempo de delay de TRUE
Botão 3: Aumentar Tempo do delay de FALSE
Botão 4: Diminuir Tempo do delay de FALSE
Qual função posso utilizar para controlar os tempos usando esses botões?
  ---- ACIONAMENTO DE CARGAS COM RELÉ E ARDUINO -- -
#define Relay1 5 //Definição do pino de controle do Rele 1
//Condições iniciais de execução
void alteraStatus(int porta, bool ativado); //Declarando a função alteraStatus
  pinMode(Relay1, OUTPUT); //Pino declarado como saída
  digitalWrite(Relay1, LOW); //Pino setado para nível lógico baixo
  alteraStatus(Relay1, true); //Chama a função alteraStatus e passa como parâmetro o relé e o status desejado (true - ligado | false - desligado)
  delay(60000); //aguarda 60 segundos
  alteraStatus(Relay1, false); //Chama a função alteraStatus e passa como parâmetro o relé e o status desejado (true - ligado | false - desligado)
  delay(10000); //aguarda 10 segundos
//Função responsável por alterar o status da carga de acordo com o relé selecionado. Ligado = true | Desligado = false
void alteraStatus(int porta, bool ativado) {
  if (ativado == true) digitalWrite(porta, HIGH); //Se a função alteraStatus recebe true como parâmetro, envia nível lógico alto para o pino de controle do relé que aciona a carga.
  else digitalWrite(porta, LOW); //caso contrário, envia nível lógico baixo para desativar a carga.
Olá! Bem vindo ao Forum.
Existem diferentes maneiras de fazer o que você descreveu. A alteração do tempo de delay precisa ser feita durante a execução do loop?
Se não precisa, a minha sugestão é que você faça seu projeto no formato "state machine" onde num momento você configura o delay em outro o loop roda com os delays que você definiu. Nesse caso, escreva uma função para gerenciar os 4 botões, de forma que ela altere duas variáveis globais p.ex "tempodelaytrue" e "tempodelayfalse". Depois é só usar:
delay(tempodelaytrue); // e
delay(tempodelayfalse);
Um detalhe: você tem certeza que quer incrementar o valor de 1 em 1 milissegundo? (para alterar 1 segundo você teria que apertar o botão 1000 vezes...)
Aprende a utilizar o millis()... Ve o exemplo "blink without delay". O que queres fazer nao funciona com o delay();
Estou aborrecido hoje entao vou tentar isto:
unsigned char prev_High_plus = 0, prev_High_minus = 0; //define o estado anterior dos botoes.
unsigned char prev_Low_plus = 0, prev_Low_minus = 0; //define o estado anterior dos botoes.
unsigned long HIGH_time = 60000; //variavel que guarda o tempo.
unsigned long LOW_time = 60000;
unsigned long prev_HIGH = 0;
unsigned long prev_LOW = 0;
const unsigned long _increase = 1000;
unsigned char estado = HIGH; // comeca em high.
//le os botoes
Low_plus = digitalRead(Low_plus_pin);
//adiciona tu o resto.
if (Low_minus != prev_Low_minus){
   if (LOW_time < _increase) // nao podemos subtrair do zero
      LOW_time = 0;
   else{
      LOW_time = LOW_time -_increase; }
if (Low_plus != prev_Low_plus){
      LOW_time = LOW_time + _increase; }
if (High_minus != prev_High_minus){
   if (HIGH_time < _increase) // nao podemos subtrair do zero
      HIGH_time = 0;
   else{
      HIGH_time = HIGH_time -_increase; }
if (High_plus != prev_High_plus){
      HIGH_time = HIGH_time + _increase; }
// executa a logica de High e Low
if (estado == HIGH) {
   digitalWrite(pin, HIGH);
   if (millis() - prev_HiGH > HIGH_time){
      estado = LOW;
      prev_LOW = millis();
}else {
   digitalWrite(pin, LOW);
   if (millis() - prev_LOW > LOW_time){
      estado = HIGH;
      prev_HIGH = millis();
//guarda o estado dos botoes para o proximo ciclo.
prev_Low_plus = Low_plus;
prev_Low_minus = Low_minus;
prev_High_plus = High_plus;
prev_High_minus = High_minus;
Algo assim deve funcionar como deve ser. :wink:
