Como controlar tiras de led ilimitidas "mas barato que me lo cuenten"
Hola
Solo compratir este medio tan sencillo y super barato para controlar cuantas tiras de led queramos desde nuestro arduino.
Basta con conectar tres salidas del Arduino a las tres entradas de este amplificador de 1€ en DX, Ebay, BuyInCoins, etc :
Se conectan en el INPUT (claro) y cada pin controla un color por PWM (el +, o positivo del INPUT lo dejamos sin conectar). A tener en cuenta que dando vcc los leds quedan apagados, iluminandose al 100% si los ponemos a masa.
Yo le puse una resistencia de 680 Homios para limitar corriente en cada pin, por si acaso, pero creo que no hacen falta.
Luego solo hay que poner tantas tiras de led queramos, cada una con su amplificador cada 5 metros.
No he solucionado un ligero parpadeo cuando lucen muy poco, pero puede ser un problema de mi montaje.
Espero que le sea útil a alguien.
Saludos,
Antonio
Edito 19-2-16: Aqui hablan del tema Tearing down a RGB LED strip amplifier
Buen aporte....
En cuanto a que te parpadeen los led cuando están a baja intensidad, es normal, a no se que uses led dimmables , es decir hay unos led que están diseñados para ser regulados,a los que no lo están les sucede eso...
