Como controlar un servo con la libreria PSX2 ?
Hola he seguido la guía de The mind of bill Porter para la conexión de un mando de play inalámbrico a mi arduino uno La cual funciona bien y puedo ver el resultado en el monitor serial cuando presiono los botones del mando. El problema es que a la hora de querer hacer funcionar un servo insertando la librería de "servo" para que se mueva en forma progresiva según valla presionando por ejemplo el botón de arriba o hacia abajo no lo se hacer. soy nuevo y necesito ayuda, muchas gracias el propósito de esto es hacer mover mi cabeza robot.
  1. debes volcar los valores que te tira el boton al servo.
    para ello debbes determinar el maximo y el minino del boton, haces un maping
    y lo pones en el servo.
algo asi:
int valor =map(valorBotonPs2,min,max,0,255);
analogWrite(pinServo, valor);
Hola Naruto ya resolvi el asunto, y era mucho mas fácil de lo que pensaba aca esta el código completo de la librería para hacer mover un servo hacia un lado y hacia el otro.
Muchas gracias por la ayuda.
#include <PS2X_lib.h> //for v1.6
#include <Servo.h>
Servo vertical;
int pos=90;
int arriba=0;
int abajo=0;
PS2X ps2x; // create PS2 Controller Class
//right now, the library does NOT support hot pluggable controllers, meaning
//you must always either restart your Arduino after you conect the controller,
//or call config_gamepad(pins) again after connecting the controller.
int error = 0;
byte type = 0;
byte vibrate = 0;
void setup(){
Serial.begin(57600);
vertical.attach(3);
vertical.write(90);
//CHANGES for v1.6 HERE!!! *PAY ATTENTION
error = ps2x.config_gamepad(9,11,10,12, true, true); //setup pins and settings: GamePad(clock, command, attention, data, Pressures?, Rumble?) check for error
if(error == 0){
Serial.println("Found Controller, configured successful");
Serial.println("Try out all the buttons, X will vibrate the controller, faster as you press harder;");
Serial.println("holding L1 or R1 will print out the analog stick values.");
Serial.println("Go to www.billporter.info for updates and to report bugs.");
else if(error == 1)
Serial.println("No controller found, check wiring, see readme.txt to enable debug. visit www.billporter.info for troubleshooting tips");
else if(error == 2)
Serial.println("Controller found but not accepting commands. see readme.txt to enable debug. Visit www.billporter.info for troubleshooting tips");
else if(error == 3)
Serial.println("Controller refusing to enter Pressures mode, may not support it. ");
//Serial.print(ps2x.Analog(1), HEX);
type = ps2x.readType();
switch(type) {
case 0:
Serial.println("Unknown Controller type");
case 1:
Serial.println("DualShock Controller Found");
case 2:
Serial.println("GuitarHero Controller Found");
void loop(){
/* You must Read Gamepad to get new values
Read GamePad and set vibration values
ps2x.read_gamepad(small motor on/off, larger motor strenght from 0-255)
if you don't enable the rumble, use ps2x.read_gamepad(); with no values
you should call this at least once a second
if(error == 1) //skip loop if no controller found
return;
if(type == 2){ //Guitar Hero Controller
ps2x.read_gamepad(); //read controller
if(ps2x.ButtonPressed(GREEN_FRET))
Serial.println("Green Fret Pressed");
if(ps2x.ButtonPressed(RED_FRET))
Serial.println("Red Fret Pressed");
if(ps2x.ButtonPressed(YELLOW_FRET))
Serial.println("Yellow Fret Pressed");
if(ps2x.ButtonPressed(BLUE_FRET))
Serial.println("Blue Fret Pressed");
if(ps2x.ButtonPressed(ORANGE_FRET))
Serial.println("Orange Fret Pressed");
if(ps2x.ButtonPressed(STAR_POWER))
Serial.println("Star Power Command");
if(ps2x.Button(UP_STRUM)) //will be TRUE as long as button is pressed
Serial.println("Up Strum");
if(ps2x.Button(DOWN_STRUM))
Serial.println("DOWN Strum");
if(ps2x.Button(PSB_START)) //will be TRUE as long as button is pressed
Serial.println("Start is being held");
if(ps2x.Button(PSB_SELECT))
Serial.println("Select is being held");
if(ps2x.Button(ORANGE_FRET)) // print stick value IF TRUE
Serial.print("Wammy Bar Position:");
Serial.println(ps2x.Analog(WHAMMY_BAR), DEC);
else { //DualShock Controller
ps2x.read_gamepad(false, vibrate); //read controller and set large motor to spin at 'vibrate' speed
if(ps2x.Button(PSB_PAD_UP)) { //will be TRUE as long as button is pressed
Serial.print("Up held this hard: ");
Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_UP), DEC);
if(ps2x.Button(PSB_PAD_RIGHT)){
pos+=1;
vertical.write(pos);
Serial.print("Right held this hard: ");
Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_RIGHT), DEC);
if(ps2x.Button(PSB_PAD_LEFT)){
pos-=1;
Serial.print("LEFT held this hard: ");
Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_LEFT), DEC);
if(ps2x.Button(PSB_PAD_DOWN)){
Serial.print("DOWN held this hard: ");
Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_DOWN), DEC);
vibrate = ps2x.Analog(PSAB_BLUE); //this will set the large motor vibrate speed based on
//how hard you press the blue (X) button
if (ps2x.NewButtonState()) //will be TRUE if any button changes state (on to off, or off to on)
if(ps2x.Button(PSB_L3))
Serial.println("L3 pressed");
if(ps2x.Button(PSB_R3))
Serial.println("R3 pressed");
if(ps2x.Button(PSB_L2))
Serial.println("L2 pressed");
if(ps2x.Button(PSB_R2))
Serial.println("R2 pressed");
if(ps2x.Button(PSB_GREEN))
Serial.println("Triangle pressed");
if(ps2x.ButtonPressed(PSB_RED)) //will be TRUE if button was JUST pressed
Serial.println("Circle just pressed");
if(ps2x.ButtonReleased(PSB_PINK)) //will be TRUE if button was JUST released
Serial.println("Square just released");
if(ps2x.NewButtonState(PSB_BLUE)) //will be TRUE if button was JUST pressed OR released
Serial.println("X just changed");
if(ps2x.Button(PSB_L1) || ps2x.Button(PSB_R1)) // print stick values if either is TRUE
Serial.print("Stick Values:");
Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LY), DEC); //Left stick, Y axis. Other options: LX, RY, RX
Serial.print(",");
Serial.print(ps2x.Analog(PSS_LX), DEC);
Serial.print(",");
Serial.print(ps2x.Analog(PSS_RY), DEC);
Serial.print(",");
Serial.println(ps2x.Analog(PSS_RX), DEC);
delay(50);
