Como convertir Unicode U+2800 a binario
hola estoy desarrollando una línea braille para ciego en esp32 pero me consigo con un problema y es que los caracteres brailles con Unicode Carácter U+2800 representados en UTF-8 Encoding: `0xE2 0xA0 0x80 Unicode Block “Braille Patterns”
yo necesito leerlo en binario donde
⠁ = 00000001
⠂ = 00000010
⠃ = 00000011
⣿ = 11111111
yo que esp32 reciba el carácter y lo convierta a binario para luego yo levantar los puntos según el carácter los 0 significan apagado y los 1 encendido
e visto un código en Arduino para encender led pero solo trabaja con numero cuando coloco caracteres Unicode o ascii no los reconoce a la salida manda siempre 00000000
yo necesito o bien convertir los caracteres a binario o mandar directamente en binario por el puerto serial o bluetooth pero que me almacene los ocho bit de binario en string par luego yo recorrerlo y levantar los pines de cada carácter
quiero desarrollar una línea braille de bajo costo para las personas ciegas y hacerlo de condigo libre para que cualquiera pueda tener la posibilidad de crear la suya pero tengo ya días estancado en este problema e buscado todas las formas y no logro solucionarlo
agradezco mucho la ayuda que me puedan dar
Ahora bien, tu problema es trabajar con datos hexadecimales. Los caracteres unicode que recibes están entre 2800 y 28FF , por lo tanto tienes que restar 2800 al valor, en hexadecimal, que recibes por serie. Luego eligiendo correctamente los pines del Arduino, trabajar con Port registrer
para generar el carácter braille.
muchas gracias por su respuesta pero disculpa la molestia podrías ponerme un código de ejemplo
Moderador:
Hay dos hilos al comienzo de esta Sección que dicen
1. Que temas son considerados Proyectos
2. Leer las Normas del foro.
Y además posteas temas de elementos No AVR por lo que corresponde otra sección, que es Microcontroladores.
Lo muevo a esa sección.
Ten mas cuidado en adelante!!.
Hola @discapacidad5;
Me gustaría ayudar con este proyecto.
Pero no entendí claramente cómo debería funcionar.
Dijiste que recibes los datos:
"Quiero que esp32 tome el carácter y lo convierta a binario ..."
¿Cómo recibes estos datos? ¿Serie vía?
¿De dónde vienen estos personajes?
¿Viene en qué codificación?
// "Quiero desarrollar una pantalla braille de bajo costo para ciegos"
// ¿Pantalla para ciegos?
// ¿Qué tipo de pantalla?
RV - mineirin
@ruilviana creo que Google Translate te ha jugado una mala pasada.
El dice:
Una línea de puntos o matriz de puntos, para que un ciego pueda leerlo usando su tacto.
kkkkkk
Verdad. Gracias
RV - mineirin
hola gracias por responder y la ayuda los dato entran por el puerto serial pero no son letras son caracteres braille el problema se presenta por que un carácter braille esta en Unicode Block “Braille Patterns” Arduino trabaja en UTF-8 Encoding: por lo que un carácter es similar a esto 0xE2 0xA0 0x81 no lo pedo guardar en un entero y convertir vinario si lo guardo en string
en resumen necesito pasar estos caracteres a binario
el braille es un método de escritura es un alfabeto para ciegos por lo que no corresponde a ninguna letra en particular dependiendo el idioma y país los puto pueden significar diferentes letras el mimo punto
hay un programa llamado lector de pantalla que se encarga de convertir la letras del abecedario a braille y lo manda por bluethooth o usb a la pantalla braille
yo necesito recibir esos datos en combatirlos a binario y guardar el código binario en un array temporal guarde cada bit por separado
la idea es por ejemplo
punto 1 00000001
punto 2 00000010
punto 1 y 2 00000011
punto 3 00000100
punto 1 y 3 00000101
punto 2 y 3 00000110
puntos 1, 2 y 3 00000111
así sucesivamente hasta
punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 11111111
lo que necesito es después de convertidos a binario leer los 8 bit uno a uno y cada 0 colocar el servo en 0 grado cada uno colocar un servo motor en 45 grados de esta manera formar los punto brailles
se que podría hacerlo con array comparativo pero tendría que comprar todos los caracteres uno por uno y tener instrucciones para cada uno y son muchísimos
El estándar Unicode codifica patrones de braille de 8 puntos de acuerdo a su apariencia binaria, en vez de seguir un orden alfabético. Unicode define el bloque de caracteres para patrones de braille en el rango hexadecimal entre 2800 y 28FF
esta persona entendió un poco cual era mi problema pero no me explico como hacer lo que me propuso. pero según entiendo de lo que dice debo restar a los bites entrante 2800 el problema es que cada bit entra por separado y si los uno ya no puedo restarle al String
no se si me estoy explicado bien soy nuevo en esto se muy poco
pero en resumen necesito que cada ves que reciba por serial este carácter ⠁se guarde en un array así 00000001
y este ⣿ como 11111111
aquí la lista completa
U+2800 // este aparentemente no tiene nada pero si hay un carácter solo que es como el espacio en braille
Braille Pattern Blank
U+2801
Braille Pattern Dots-1
U+2802
Braille Pattern Dots-2
U+2803
Braille Pattern Dots-12
U+2804
Braille Pattern Dots-3
U+2805
Braille Pattern Dots-13
U+2806
Braille Pattern Dots-23
U+2807
Braille Pattern Dots-123
U+2808
Braille Pattern Dots-4
U+2809
Braille Pattern Dots-14
U+280A
Braille Pattern Dots-24
U+280B
Braille Pattern Dots-124
U+280C
Braille Pattern Dots-34
U+280D
Braille Pattern Dots-134
U+280E
Braille Pattern Dots-234
U+280F
Braille Pattern Dots-1234
U+2810
Braille Pattern Dots-5
U+2811
Braille Pattern Dots-15
U+2812
Braille Pattern Dots-25
U+2813
Braille Pattern Dots-125
U+2814
Braille Pattern Dots-35
U+2815
Braille Pattern Dots-135
U+2816
Braille Pattern Dots-235
U+2817
Braille Pattern Dots-1235
U+2818
Braille Pattern Dots-45
U+2819
Braille Pattern Dots-145
U+281A
Braille Pattern Dots-245
U+281B
Braille Pattern Dots-1245
U+281C
Braille Pattern Dots-345
U+281D
Braille Pattern Dots-1345
U+281E
Braille Pattern Dots-2345
U+281F
Braille Pattern Dots-12345
U+2820
Braille Pattern Dots-6
U+2821
Braille Pattern Dots-16
U+2822
Braille Pattern Dots-26
U+2823
Braille Pattern Dots-126
U+2824
Braille Pattern Dots-36
U+2825
Braille Pattern Dots-136
U+2826
Braille Pattern Dots-236
U+2827
Braille Pattern Dots-1236
U+2828
Braille Pattern Dots-46
U+2829
Braille Pattern Dots-146
U+282A
Braille Pattern Dots-246
U+282B
Braille Pattern Dots-1246
U+282C
Braille Pattern Dots-346
U+282D
Braille Pattern Dots-1346
U+282E
Braille Pattern Dots-2346
U+282F
Braille Pattern Dots-12346
U+2830
Braille Pattern Dots-56
U+2831
Braille Pattern Dots-156
U+2832
Braille Pattern Dots-256
U+2833
Braille Pattern Dots-1256
U+2834
Braille Pattern Dots-356
U+2835
Braille Pattern Dots-1356
U+2836
Braille Pattern Dots-2356
U+2837
Braille Pattern Dots-12356
U+2838
Braille Pattern Dots-456
U+2839
Braille Pattern Dots-1456
U+283A
Braille Pattern Dots-2456
U+283B
Braille Pattern Dots-12456
U+283C
Braille Pattern Dots-3456
U+283D
Braille Pattern Dots-13456
U+283E
Braille Pattern Dots-23456
U+283F
Braille Pattern Dots-123456
U+2840
Braille Pattern Dots-7
U+2841
Braille Pattern Dots-17
U+2842
Braille Pattern Dots-27
U+2843
Braille Pattern Dots-127
U+2844
Braille Pattern Dots-37
U+2845
Braille Pattern Dots-137
U+2846
Braille Pattern Dots-237
U+2847
Braille Pattern Dots-1237
U+2848
Braille Pattern Dots-47
U+2849
Braille Pattern Dots-147
U+284A
Braille Pattern Dots-247
U+284B
Braille Pattern Dots-1247
U+284C
Braille Pattern Dots-347
U+284D
Braille Pattern Dots-1347
U+284E
Braille Pattern Dots-2347
U+284F
Braille Pattern Dots-12347
U+2850
Braille Pattern Dots-57
U+2851
Braille Pattern Dots-157
U+2852
Braille Pattern Dots-257
U+2853
Braille Pattern Dots-1257
U+2854
Braille Pattern Dots-357
U+2855
Braille Pattern Dots-1357
U+2856
Braille Pattern Dots-2357
U+2857
Braille Pattern Dots-12357
U+2858
Braille Pattern Dots-457
U+2859
Braille Pattern Dots-1457
U+285A
Braille Pattern Dots-2457
U+285B
Braille Pattern Dots-12457
U+285C
Braille Pattern Dots-3457
U+285D
Braille Pattern Dots-13457
U+285E
Braille Pattern Dots-23457
U+285F
Braille Pattern Dots-123457
U+2860
Braille Pattern Dots-67
U+2861
Braille Pattern Dots-167
U+2862
Braille Pattern Dots-267
U+2863
Braille Pattern Dots-1267
U+2864
Braille Pattern Dots-367
U+2865
Braille Pattern Dots-1367
U+2866
Braille Pattern Dots-2367
U+2867
Braille Pattern Dots-12367
U+2868
Braille Pattern Dots-467
U+2869
Braille Pattern Dots-1467
U+286A
Braille Pattern Dots-2467
U+286B
Braille Pattern Dots-12467
U+286C
Braille Pattern Dots-3467
U+286D
Braille Pattern Dots-13467
U+286E
Braille Pattern Dots-23467
U+286F
Braille Pattern Dots-123467
U+2870
Braille Pattern Dots-567
U+2871
Braille Pattern Dots-1567
U+2872
Braille Pattern Dots-2567
U+2873
Braille Pattern Dots-12567
U+2874
Braille Pattern Dots-3567
U+2875
Braille Pattern Dots-13567
U+2876
Braille Pattern Dots-23567
U+2877
Braille Pattern Dots-123567
U+2878
Braille Pattern Dots-4567
U+2879
Braille Pattern Dots-14567
U+287A
Braille Pattern Dots-24567
U+287B
Braille Pattern Dots-124567
U+287C
Braille Pattern Dots-34567
U+287D
Braille Pattern Dots-134567
U+287E
Braille Pattern Dots-234567
U+287F
Braille Pattern Dots-1234567
U+2880
Braille Pattern Dots-8
U+2881
Braille Pattern Dots-18
U+2882
Braille Pattern Dots-28
U+2883
Braille Pattern Dots-128
U+2884
Braille Pattern Dots-38
U+2885
Braille Pattern Dots-138
U+2886
Braille Pattern Dots-238
U+2887
Braille Pattern Dots-1238
U+2888
Braille Pattern Dots-48
U+2889
Braille Pattern Dots-148
U+288A
Braille Pattern Dots-248
U+288B
Braille Pattern Dots-1248
U+288C
Braille Pattern Dots-348
U+288D
Braille Pattern Dots-1348
U+288E
Braille Pattern Dots-2348
U+288F
Braille Pattern Dots-12348
U+2890
Braille Pattern Dots-58
U+2891
Braille Pattern Dots-158
U+2892
Braille Pattern Dots-258
U+2893
Braille Pattern Dots-1258
U+2894
Braille Pattern Dots-358
U+2895
Braille Pattern Dots-1358
U+2896
Braille Pattern Dots-2358
U+2897
Braille Pattern Dots-12358
U+2898
Braille Pattern Dots-458
U+2899
Braille Pattern Dots-1458
U+289A
Braille Pattern Dots-2458
U+289B
Braille Pattern Dots-12458
U+289C
Braille Pattern Dots-3458
U+289D
Braille Pattern Dots-13458
U+289E
Braille Pattern Dots-23458
U+289F
Braille Pattern Dots-123458
U+28A0
Braille Pattern Dots-68
U+28A1
Braille Pattern Dots-168
U+28A2
Braille Pattern Dots-268
U+28A3
Braille Pattern Dots-1268
U+28A4
Braille Pattern Dots-368
U+28A5
Braille Pattern Dots-1368
U+28A6
Braille Pattern Dots-2368
U+28A7
Braille Pattern Dots-12368
U+28A8
Braille Pattern Dots-468
U+28A9
Braille Pattern Dots-1468
U+28AA
Braille Pattern Dots-2468
U+28AB
Braille Pattern Dots-12468
U+28AC
Braille Pattern Dots-3468
U+28AD
Braille Pattern Dots-13468
U+28AE
Braille Pattern Dots-23468
U+28AF
Braille Pattern Dots-123468
U+28B0
Braille Pattern Dots-568
U+28B1
Braille Pattern Dots-1568
U+28B2
Braille Pattern Dots-2568
U+28B3
Braille Pattern Dots-12568
U+28B4
Braille Pattern Dots-3568
U+28B5
Braille Pattern Dots-13568
U+28B6
Braille Pattern Dots-23568
U+28B7
Braille Pattern Dots-123568
U+28B8
Braille Pattern Dots-4568
U+28B9
Braille Pattern Dots-14568
U+28BA
Braille Pattern Dots-24568
U+28BB
Braille Pattern Dots-124568
U+28BC
Braille Pattern Dots-34568
U+28BD
Braille Pattern Dots-134568
U+28BE
Braille Pattern Dots-234568
U+28BF
Braille Pattern Dots-1234568
U+28C0
Braille Pattern Dots-78
U+28C1
Braille Pattern Dots-178
U+28C2
Braille Pattern Dots-278
U+28C3
Braille Pattern Dots-1278
U+28C4
Braille Pattern Dots-378
U+28C5
Braille Pattern Dots-1378
U+28C6
Braille Pattern Dots-2378
U+28C7
Braille Pattern Dots-12378
U+28C8
Braille Pattern Dots-478
U+28C9
Braille Pattern Dots-1478
U+28CA
Braille Pattern Dots-2478
U+28CB
Braille Pattern Dots-12478
U+28CC
Braille Pattern Dots-3478
U+28CD
Braille Pattern Dots-13478
U+28CE
Braille Pattern Dots-23478
U+28CF
Braille Pattern Dots-123478
U+28D0
Braille Pattern Dots-578
U+28D1
Braille Pattern Dots-1578
U+28D2
Braille Pattern Dots-2578
U+28D3
Braille Pattern Dots-12578
U+28D4
Braille Pattern Dots-3578
U+28D5
Braille Pattern Dots-13578
U+28D6
Braille Pattern Dots-23578
U+28D7
Braille Pattern Dots-123578
U+28D8
Braille Pattern Dots-4578
U+28D9
Braille Pattern Dots-14578
U+28DA
Braille Pattern Dots-24578
U+28DB
Braille Pattern Dots-124578
U+28DC
Braille Pattern Dots-34578
U+28DD
Braille Pattern Dots-134578
U+28DE
Braille Pattern Dots-234578
U+28DF
Braille Pattern Dots-1234578
U+28E0
Braille Pattern Dots-678
U+28E1
Braille Pattern Dots-1678
U+28E2
Braille Pattern Dots-2678
U+28E3
Braille Pattern Dots-12678
U+28E4
Braille Pattern Dots-3678
U+28E5
Braille Pattern Dots-13678
U+28E6
Braille Pattern Dots-23678
U+28E7
Braille Pattern Dots-123678
U+28E8
Braille Pattern Dots-4678
U+28E9
Braille Pattern Dots-14678
U+28EA
Braille Pattern Dots-24678
U+28EB
Braille Pattern Dots-124678
U+28EC
Braille Pattern Dots-34678
U+28ED
Braille Pattern Dots-134678
U+28EE
Braille Pattern Dots-234678
U+28EF
Braille Pattern Dots-1234678
U+28F0
Braille Pattern Dots-5678
U+28F1
Braille Pattern Dots-15678
U+28F2
Braille Pattern Dots-25678
U+28F3
Braille Pattern Dots-125678
U+28F4
Braille Pattern Dots-35678
U+28F5
Braille Pattern Dots-135678
U+28F6
Braille Pattern Dots-235678
U+28F7
Braille Pattern Dots-1235678
U+28F8
Braille Pattern Dots-45678
U+28F9
Braille Pattern Dots-145678
U+28FA
Braille Pattern Dots-245678
U+28FB
Braille Pattern Dots-1245678
U+28FC
Braille Pattern Dots-345678
U+28FD
Braille Pattern Dots-1345678
U+28FE
Braille Pattern Dots-2345678
U+28FF
Braille Pattern Dots-12345678
Hola
La parte de codificación ya la había entendido. Lo que todavía no entiendo es cómo se obtienen los datos a través de la serie.
¿Quién o qué envía estos datos a la serie?
RV - mineirin
aquí esta un video que muestra como es una pantalla braille pero sus costo varían de 3000 dólares a 6000 dólares
yo estoy desarrollado una que cuesta menos de 100 dólares su fabricación esto abriría un mudo para las personas ciegas y sordociegas para de bajo recurso que son mas del 90% de la población quiero colocar todo disponible para que la misma persona pueda reconstruir su propia línea braille
yo soy persona con discapacidad visual baja visión y eso me a echo muy sensible a la problemática de primera mano
lo enviar un programa llamado lector de pantalla
en Windows se llama nvda o jaws
en linux se llama orca
en adroid se llama brailleback
en ifone se llama voiceover
claro esta que una ves tenga ya definido debo desarrollar un cotorreador para los lectores de pantalla un protocolo de comunicación
si gustas me puedes escribir a mi teléfono WhatsApp +584129994784
ella recibe y envía datos por serie por que la pantalla braille recibe la información que va a mostrar pero retorna las pulsaciones de teclas del usuario ya que incorpora un teclado
además debe retornar un rutero de la letra que el usuario pise como especie de la pulsación de clic del ratón sobre una letra pero esta parte es mas fácil de hacer lo que me a complicado la vida es los códigos brailles como manejarlos dentro de el id de Arduino
en ultima instancia tendré que hacer una tabla comparativa con toda la tabla acci y crear instrucciones por cada carácter si no consigo solucionar por medio de conversión de caracteres pero son 255 caracteres y 255 instrucciones y cada vez que lege una letra tendría que recorrer todo buscado la coincidencia me parece que es mas trabajo para el procesador mas memoria y mas trabajo para para programarlo
Hola
Para poder ayudar mejor, primero me gustaría entender el proyecto en forma macro.
Si es posible, haga dibujos (incluso a mano alzada).
Describe qué tipo de equipo (PC, ESP, teclado ArRduino, etc.) formará parte del proyecto.
Entendiendo el proyecto en su conjunto, puedo ayudar mejor.
Si es posible, describe en bloques cómo es tu idea para este proyecto.
Las dificultades de programación, creo que puedo ayudar mucho.
RV - mineirin
Espero que te sirva
int braile_Byte[255];
  for (int i = 0; i < 255; i++) {
    braile_Byte[i] = 0X2800 + i; //Cargamos todos los balores desde 0X2800 a 0x28FF
    Serial.print( braile_Byte[i], HEX); //imprimimos todos los valores
    Serial.print("        ");
    Serial.println( braile_Byte[i] - 0X2800, BIN); //Sacamos los valores en binario
void loop() {}
Unir dos bytes para obtener un integer, no es complicado, se usa la función de desplazamiento
byte inByte[2];
int braille;
  if (Serial.available() > 1) {
    Serial.readBytes(inByte, 2);
    braille = inByte[0];
    braille = braille << 8;
    braille = braille + inByte[1];
    Serial.println(braille, HEX);
    Serial.flush();
¿Por qué no ignorar el caracter 0x28 y tomar directamente el segundo caracter?
Saludos
Buen punto.
Antes de seguir escribiendo por favor algunos detalles para que corrijas o mejores
no es vinario sino binario
no sé si usas un celular y por eso cometes estos errores pero es android e iphone.
Bueno dejemos esto, espero lo tomes para bien. Ya me conocerás, ladro pero no muerdo. Y estas cosas las conservo desde que dejé de enseñar.
Vas a encontrar mucha colaboración en proyectos altruistas como éste.
Ya estoy viendo como ayudarte pero sería bueno que le des el marco contextual que @ruilviana te pide.
Ejemplo, si hablas de un programa como nvda o jaws pon links asi podemos verlos y enterarnos en profundidad. Primer aporte para sumar:
Windows
Linux Orca
https://help.gnome.org/users/orca/stable/introduction.html.es
Android
https://support.google.com/accessibility/android/answer/3535226?hl=es-419
Iphone (no se si este es el link adecuado pero parece que esta integrado. Al carecer de Iphone no puedo afirmarlo)
De leer algo de Nvda me encuentro con que tiene
  • Soporte para muchas pantallas braille.
    que es el motivo de @discapacidad5 en este hilo.
    Asi que ahi tenemos por un lado una PC/Tablet/celular y por otro una interfaz para resolver en Arduino.
El primer enfoque de @PeterKantTropus creo que esta mas que claro y la sugerencia de @gatul lo hace mas simple aún.
Esperemos a ver como continuar ayudando.
hola valoro mucho su respuesta de verdad estoy muy agradecidos con todos los que me responden.
sin embargo este código no me sirve por que básicamente este código lo que ase es cargarme los 255 caracteres para luego hacer comparaciones uno a uno
y seria lo mismo hacer comparaciones con el ascci normal
lo que yo necesito es escuchar el puerto serial y
      Serial.print("Estoy leyendo...\n");
      Received = Serial.read();                // carácter enviado = ⠊
      Serial.print(Received);
me da este resultado
/* Estoy leyendo...
  • 226: ⸮
  • Estoy leyendo......
  • 160: ⸮
  • 138: ⸮
divide el carácter en 3 bit necesito unir los 3 bit en uno
lo resuelvo detectado el retorno de carro antes
  if(Serial.available() > 0){
      while(c != '\n'){
/* Estoy leyendo...
bien a ese carácter que entro por el puerto serial es que necesito combatirlo en binario para hacer algo como esto supongamos que la conversión a vinario la tengo en una variable o aray llamada output
servo_disp(output); // envió output a la función servo_disp para sacar los caracteres binario a los servo motores
void servo_disp(int* output)
   if( output[0] == 1 )
    dot1.write(0);
//    digitalWrite(k+2, HIGH);
     Serial.print("punto 1...\n");
    dot1.write(45);
//    digitalWrite(k+2, LOW);
    if( output[1] == 1 )
    dot2.write(0);
     Serial.print("punto 2...\n");
    dot2.write(45);
    if( output[2] == 1 )
    dot3.write(0);
     Serial.print("punto 3...\n");
    dot3.write(45);
    if( output[3] == 1 )
    dot4.write(0);
     Serial.print("punto 4...\n");
    dot4.write(45);
    if( output[4] == 1 )
    dot5.write(0);
     Serial.print("punto 5...\n");
    dot5.write(45);
    if( output[5] == 1 )
    dot6.write(0);
     Serial.print("punto 6...\n");
    dot6.write(45);
   if( output[6] == 1 )
    dot7.write(0);
     Serial.print("punto 7...\n");
    dot7.write(45);
   }if( output[7] == 1 )
    dot8.write(0);
    dot8.write(45);
no se si se entiende mejor pero lo que necesito es convertir sobre la marcha cada carácter recibido guardar en binario recibido en un aray de 8 posiciones correspondiente cada posición a un bit binario
char input[8]={{0,1,0,1,0,0,0,0} };
si embargo yo necesito mostrar no solo una letra sino 40 letras por lo que cada letra ya convertida a binario debo guardarla en una matriz de array para luego leerlas en el display braile
  int binary[40][8]={{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0} ,{0,0,0,0,0,0,0,0} ,{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0,0,0}};
servo_disp(output); //salida ⠓ ⠕ ⠇ ⠁ ⠀ ⠍ ⠥ ⠝ ⠙ ⠕
esto se traduce en braille en español hola mundo
i se dan cuenta los caracteres ascci tienen su propio orden y no corresponden en nada al al alfabeto por eso no sirve de nada convertir todo el alfabeto ya que el orden es diferente se necesita convertir letra por letra a medida que se van recibiendo sobre la marcha y irla guardado en un aray para luego leerlas
espero esta vez si me de a explicar mejor
como explicaba en el mensaje anterior al convertirlo de esa forma se sigue manteniendo el mismo orden y en el leguaje braille el orden es diferente y solo se necesita convertir los caracteres entrantes para guardarlos y luego leerlos
