Como descartar valor de variável errado
Caros colegas,
Estou tendo um pequeno inconveniente em parte de um programa muito grande e complexo. Por essa razão estou colocando aqui apenas a parte critica. Espero que isso seja suficiente.
Trata-se do seguinte:
Preciso calcular uma frequência em torno de 12 a 50 ciclos por minuto. Estou usando millis conforme mostra o código;
void frequency(){
int valor_D = 0;
unsigned long temp1=0;
unsigned long temp2=0;
unsigned long temp3=0;
unsigned long tempHL=0;
int tempT=0;
unsigned long tempLL=0;
int i =0;
unsigned char flagHIGH=0;
do{
    //noInterrupts();
        int pino_digital = 15;
        valor_D = -1*digitalRead(pino_digital);
        delay(100);
        //Serial.println (valor_D);
  if(digitalRead(valor_D) == HIGH && flagHIGH == 0){
    temp1=millis();
    flagHIGH=1;
    tempLL = (temp1 - temp2);
    i++;
    Serial.println("Tempo de nivel Alto:");
    Serial.println(tempLL/1000);//Tempo entre o nivel alto e baixo Serial.println(" Segundos");
  if(digitalRead(valor_D) == LOW && flagHIGH == 1){
      temp2=millis();
      flagHIGH=0;
      tempHL=(temp2-temp1);
      tempT= (tempHL + tempLL)/1000;
      lgx= 60*(1.0/tempT);
      Serial.println("Tempo de nivel Baixo:");
      Serial.println(tempHL/1000);//Tempo entre o nivel alto e baixo Serial.println(" Segundos"); }
      Serial.println("Tempo Total");
      Serial.println(tempT);
      Serial.println("Frequencia");
      Serial.println(lgx);
     }while(i < 3);
Tudo funciona bem, exceto pelo fato de que o primeiro valor do tempo do nível alto bem como o primeiro valor de frequência é errado. Isso acontece porque temp1-temp2 = temp1 para a primeira leitura de nível alto. Para a segunda leitura de nível alto os valores ficam corretos.
Preciso de alguma forma descartar a leitura errada. Alguém pode me ajudar com isso?
Você já tentou "temp?=millis()" antes de entrar no loop "do{}"?
Estou procurando uma maneira de fazer com que temp1 e temp2 tenham valores reais (e bons) conforme o loop do{} é inserido. Qual é o valor incorreto que você vê quando o loop do{} é inserido pela primeira vez? E qual é um bom valor para temp1 e temp2 à medida que o loop do{} continua?
Esse bloco de programa e meio que básico para medir frequência. Ele funciona corretamente desde que vc despreze o primeiro Serial.print(tempLL), porque o primeiro cálculo de temp1 - temp2 = temp1 ou seja, a contagem de millis. Se esse bloco e usado sozinho diretamente no void loop não tem problema pois o resultado errado só vai aparecer uma vez antes o arduino seja desligado e ligado novamente. Mas no meu caso, dentro de um loop do/while ele aparece cada vez que o o loop e recomeçado. Pior ainda que é um resultado errado que vai aumentando conforme a contagem de millis aumenta e reaparecendo toda vez que o loop do/while recomeça. Nessas condições, para i contando até 3 eu tenho sempre um valor errado e dois corretos. O valor errado vai aumentando enquanto o sistema está ligado.
