como editar codigo para añadir modulo bluetooth
Buenos dias tengo este codigo que es para un ascensor de 3 pisos, el cual tiene un buzzer que suena en cada piso, mi pregunta es que es necesario agregarle al codigo para poder controlarlo a traves de una aplicación del telefono via bluetooth, el cual b0,b1.b2 son los pulsadores que servirán para llamar el ascensor en cada piso
#include <Stepper.h> //Importamos la librería para controlar motores paso a paso
#define STEPS 200 //Ponemos el número de pasos que necesita para dar una vuelta. 200 en nuestro caso
// Ponemos nombre al motor, el número de pasos y los pins de control
Stepper stepper(STEPS, 9, 10, 11, 12); //Stepper nombre motor (número de pasos por vuelta, pins de control)
int voc = 2;
//Definicion sensores
int sensor0=6;
int sensor1=7;
int sensor2=8;
//Definicion botones de llamada
int boton0=3;
int boton1=4;
int boton2=5;
int b2 = 0;
int b1 = 0;
int b0 = 0;
void setup () {
  stepper.setSpeed(30);
  pinMode(sensor0,INPUT);
  pinMode(sensor1,INPUT);
  pinMode(sensor2,INPUT);
  pinMode(boton0,INPUT);
  pinMode(boton1,INPUT);
  pinMode(boton2,INPUT);
  pinMode(voc,OUTPUT);
void loop () {
digitalWrite(voc,LOW);
int s0, s1, s2;
lecturasensores (&s0, &s1, &s2);
if (s0 == 1) {
  b1 = digitalRead(boton1);
  b2 = digitalRead(boton2);
  if (b1 == HIGH){
    digitalWrite(voc,HIGH);
    delay(300);
    while (s1 == 0){
      stepper.step(10);
    stepper.step(35);
    stepper.step(0);
    delay(400);
    delay(100);
    delay(300);
  if (b2 == HIGH){
    delay(300);
    while (s2 == 0){
      stepper.step(10);
    stepper.step(30);
    stepper.step(0);
    delay(400);
    delay(100);
    delay(300);
if (s1 == 1) {
  b0 = digitalRead(boton0);
  if (b0 == HIGH){
    delay(300);
    while (s0 == 0){
      stepper.step(-10);
    stepper.step(0);
    delay(400);
    delay(100);
    delay(300);
  if (b2 == HIGH){
    delay(300);
    while (s2 == 0){
      stepper.step(10);
    stepper.step(30);
    stepper.step(0);
    delay(400);
    delay(100);
    delay(300);
if (s2 == 1) {
  if (b0 == HIGH){
    delay(300);
    while (s0 == 0){
      stepper.step(-10);
    stepper.step(0);
    delay(400);
    delay(100);
    delay(300);
  if (b1 == HIGH){
    delay(300);
    while (s1 == 0){
      stepper.step(-10);
    stepper.step(-20);
    stepper.step(0);
    delay(400);
    delay(100);
    delay(300);
void lecturasensores (int *s0,int *s1,int *s2) {
int e0, e1, e2;
//lectura y muestra de datos de los sensores
  e0=digitalRead(sensor0);
delay(5);
  e1=digitalRead(sensor1);
delay(5);
  e2=digitalRead(sensor2);
delay(5);
//Filtrado de datos analogicos a digitales
if  (e0==HIGH)
    *s0=1;
    *s0=0;
if  (e1==HIGH)
    *s1=1;
    *s1=0;
if  (e2==HIGH)
    *s2=1;
    *s2=0;
Hola Renignacio, creo que deberias remplazar las variables 'b' (del tipo int) por, por ejemplo, una variable 'letra' del tipo char entonces
letra=BT.read();  //debes leer como configurar e iniciar un bluetooth conectado al arduino
if (letra =='A' ) { hace tal cosa.... }
if (letra =='B' ) { hace otra cosa.... }
luego cuando la aplicacion envie por bluetooth la 'A', 'B', etc este sabra que hacer.
