como ejecutar comandos AT para sim900 sin tener abierto el monitor serial
buena tarde:
tengo un proyecto donde estoy controlando la energía eléctrica de la instalación de casa(iluminación) y seguridad(sensores de movimiento), el cual genere el código en una arduino mega 2560 y mando a ejecutar las sentencias por medio de mensaje que llega a través del shield sim900, todo hasta aquí estaba bien, el detalle es que necesito abrir el monitor serial para que se puedan cargar los comandos AT en el shield sim900 y me gustaría saber si se puede ejecutar los comandos AT sin tener que abrir el monitor serial, dejo el código:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SIM900(10, 11); // Configura el puerto serie para el SIM900
char incoming_char = 0; //Variable que guarda los caracteres que envia el SIM900
String mensaje = "";
int pin3 = 3;
int valor;
char alarma;
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
pinMode(3,INPUT);
inicializaSIM900();
 if (SIM900.available() > 0)
   incoming_char = SIM900.read(); //Guardamos el carácter del GPRS
   // Serial.print(incoming_char); //Mostramos el carácter en el monitor serie
   mensaje = mensaje + incoming_char ; // Añadimos el carácter leído al mensaje
identifica_SMS();
void inicializaSIM900()
 delay (5000);
 SIM900.begin(19200); //Configura velocidad del puerto serie para el SIM900
 Serial.begin(19200); //Configura velocidad del puerto serie del Arduino
 Serial.println("OK");
 delay (1000);
 SIM900.println("AT + CPIN = \"1234\""); //Comando AT para introducir el PIN de la tarjeta
 delay(25000); //Tiempo para que encuentre una RED
 Serial.println("PIN OK");
 SIM900.print("AT+CLIP=1\r"); // Activa la identificación de llamada
 delay(100);
 SIM900.print("AT+CMGF=1\r"); //Configura el modo texto para enviar o recibir mensajes
 SIM900.print("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r"); // Saca el contenido del SMS por el puerto serie del GPRS
void identifica_SMS()
 int foco_uno_on = mensaje.indexOf("a");
 int foco_uno_off = mensaje.indexOf("b");
 int foco_dos_on = mensaje.indexOf("c");
 int foco_dos_off = mensaje.indexOf("d");
 int sensor_on = mensaje.indexOf("e");
 int sensor_off = mensaje.indexOf("f");
 int sensor2_on = mensaje.indexOf("g");
 int sensor2_off = mensaje.indexOf("h");
 char dato= Serial.read();
   if (foco_uno_on >=0)
   digitalWrite(13,HIGH);
   mensaje = "";
    if (foco_uno_off >=0)
   digitalWrite(13,LOW);
   mensaje = "";
    if (foco_dos_on >=0)
   digitalWrite(12,HIGH);
   mensaje = "";
    if (foco_dos_off >=0)
   digitalWrite(12,LOW);
   mensaje = "";
   if (sensor_on >=0)
   alarma = 'e';
   mensaje = "";
    if (sensor_off >=0)
  alarma = 'f';
   mensaje = "";
   if (sensor2_on >=0)
     SIM900.println("ATD7821527566;");  //Comando AT para realizar una llamada
     delay(50000);  // Espera 30 segundos mientras realiza la llamada
     SIM900.println("ATH");  // Cuelga la llamada
     mensaje = "";
    if (sensor2_off >=0)
      mensaje = "";
   if (alarma == 'e')
   valor = digitalRead(pin3);
   if (valor == LOW)
   if ((valor == HIGH) && (alarma == 'e'))
      for (int i=0; i<=10; i++)
       digitalWrite(12, LOW);
       digitalWrite(13, HIGH);
       digitalWrite(13, LOW);
       digitalWrite(12, HIGH);
Normas del foro. Leer urgente!! Razones: código mal posteado.
Buenas noches yo vengo a comentar el mismo problema con mi modulo gprs SIM900.
Todo comienza en la lectura serial, puesto que intento realizar la comunicación por los puertos 7,8 y mediante softwareSerial, y al escribir el comando AT, o cualquier comando AT, nunca recibo respuesta alguna por parte del modulo, a excepción del código: +CREG = 1.
Adicional, puedo comprobar que el modulo funciona perfectamente, la SIM CARD funciona perfectamente, el arduino se conecta vía cable USB al computador, mientras el modulo se alimenta con fuente 12v 2A, y lo extraño del caso, es que al programar en el sketch de arduino Dichos comandos, este responde perfectamente.
No adjuntare Códigos, por que son los mismos códigos bases hechos por miles de tutoriales de Internet, ya se hizo el intento programando desde SETUP el baudrate del modulo junto con arduino, y la única prueba faltante es la de realizar comunicación mediante SERIAL FÍSICO directamente del GPRS hacia el computador por medio de un conversor TTL.
Quedo pendiente por si alguien ha solucionado este problema, y me puedan dar alguna respuesta.
De antemano muchas gracias
Cuando posteaste no viste el cartel de que este post tiene mas de 120 dias. No revivas hilos antiguos, crea uno nuevo exponiendo tu tema. Esto lo veras escrito en las NORMAS del foro, que te invito a leer para que aprendas, además de que no se deben revivir hilos viejos a postear correctamente imagenes, código, errores, enlaces, etc.
Hilo cerrado. Al interesado que no sabe leer fechas, le recomiendo que lea las normas y que cree un hilo nuevo.
