Como elegir un Display LCD ??
Buenas a todos! Mi primer post asi q saludo a todos! Les hago esta pregunta condicionado a que nunca conecte un displey a un arduino... ni a otra cosa... (salvo el lcd a la portatil... pero no cuenta). Tampoco tengo idea como controlarlos, imagino q si es de manera grafica es mas complicado.
Que me recomiendan los paralelos o los series? :-?
Me inclino por algunos de estos 1. http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8358 [el azul mola!, pero es algo caro ::) ]
  1. http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=710 [opcion mas economica y de buen tamaño tambien, pero es el clasico verde :-? ]
  2. http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=257 [sepuede controlar el touch screen? al menos ahorro en botones... ;) ]
  3. http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8335 [este creo q no se puede directamente :o ]
sino ya pasamos a esta otra opcion
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=813
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=462#
mi idea es tener un displey q me permita mostrar la mayor cantidad de informacion posible
muchas gracias por todo Saludos
Hej,
la verdad es que la unica diferencia entre conectar un display grafico y de solo caracteres reside en que los caracteres ocupan mucha menos memoria. Arduino puede controlar facilmente cualquiera de los displays que muestras, es solo que no tiene suficiente memoria como para andar almacenando por ejemplo todos los datos de un display grafico de 128x64 pixeles.
La carga de datos en serie o en paralelo no supone mayor problema.
En cualquier caso y para empezar, yo te recomendaria conseguir un display de carga paralelo y caracteres (puesto que es lo mas barato). Hay ejemplos en la web www.arduino.es de como controlarlo. Si prefieres que te queden pines libres en tu arduino, haz uso de uno de carga serie en su lugar.
Despues de esto, dependiendo del tipo de proyecto al que te enfrentes, sera mejor usar uno u otro. Ademas puede que la capacidad de proceso de Arduino se te llegase a quedar pequeña :wink: Los displays gastan muchos recursos de memoria y de calculo.
/d
