Como ensamblo mi hora para usarla? [Solucionado]
Bueno, tengo necesidad de usar un RTC tengo un 1302 aqui, y la ocasion pasada solo pude imprimir la hora en el serial, no pude extraer un dato usable por las funciones logicas.
Estoy usando Virtualboxit
Y leí este Instructable
Pues resulta que me he investigado y existe atoi, que no viene al caso por que no se necesita, lo unico que es necesario hacer es volcarlo en un byte algo como
cur_seconds = myRTC.seconds;
Y listo, funciona por que ya lo puede interpretar arduino, ahora la duda me queda es; como ensamblo una cadena para poder usarla despues como inicio de una subrutina?
Digamos que usando el menu yo digo
Incia deshielo a las 16:00:00 Incia deshielo a las 20:00:00 Inicia deshielo a 5:00:00
entonces tengo 3 componentes: Minutos, Hr y segundos cada uno ira en una variable Byte
Como los puedo encadenar, para que sean legibles y poder usarla dentro del programa?
Funcionaria algo como;
Hay alguna manera de concatenar bytes?
df_hr_1 = 00 00 00 df_hr_2 = 00 05 05
sprintf ("%d, %d, %d", sec1, min1, hr1); sprintf ("%d, %d, %d", sec2, min2, hr2);
O necesariamente tendre que ir de byte a char, y de char a bytes?
Gracias. -Alex
tu problema Alex es que debes trabajar en formato Tiempo, no como lo estas haciendo.
Usa las librerias de tiempo y tienes que definir una variable como una estructura que contiene todas las unidades de tiempo necesarias. Y luego usando esta librería puedes comparar, presentar la información con facilidad.
Librería de tiempo
Toda la razón Surbyte....
Encontré un ejemplo acá con el 1302,y lib time.
Gracias. Alex.
