Como enviar dadoa via rx tx.
Boa noite, alguém poderia me tirar umas dúvidas, gostaria de saber se é possível mandar duas informações via rx tx para outro arduino. As informações seriam o pox.getHeartRate() e o pox.getSpO2(), e escrever eles em um display no outro arduino, a princípio estou tentando entender como mandar via rx tx com fios, para depois manda-los via bluetooth.
Algum ser humano de luz poderia me auxiliar? Comecei faz alguns meses com arduino e não entendo muito de programação :fearful: , e a velocidade de comunicação que é alta, não impacta em nada né?
#include <Wire.h>
#include "MAX30100_PulseOximeter.h"
#define REPORTING_PERIOD_MS     1000
// PulseOximeter is the higher level interface to the sensor
// it offers:
//  * beat detection reporting
//  * heart rate calculation
//  * SpO2 (oxidation level) calculation
PulseOximeter pox;
uint32_t tsLastReport = 0;
// Callback (registered below) fired when a pulse is detected
void onBeatDetected()
    Serial.println("Beat!");
    Serial.print("Initializing pulse oximeter..");
    // Initialize the PulseOximeter instance
    // Failures are generally due to an improper I2C wiring, missing power supply
    // or wrong target chip
    if (!pox.begin()) {
        Serial.println("FAILED");
        for(;;);
        Serial.println("SUCCESS");
    // The default current for the IR LED is 50mA and it could be changed
    //   by uncommenting the following line. Check MAX30100_Registers.h for all the
    //   available options.
    // pox.setIRLedCurrent(MAX30100_LED_CURR_7_6MA);
    // Register a callback for the beat detection
    pox.setOnBeatDetectedCallback(onBeatDetected);
    // Make sure to call update as fast as possible
    pox.update();
    // Asynchronously dump heart rate and oxidation levels to the serial
    // For both, a value of 0 means "invalid"
    if (millis() - tsLastReport > REPORTING_PERIOD_MS) {
        Serial.print("Heart rate:");
        Serial.print(pox.getHeartRate());
        Serial.print("bpm / SpO2:");
        Serial.print(pox.getSpO2());
        Serial.println("%");
        tsLastReport = millis();
