Como fazer o arduino verificar uma referencia externa para pode acionar um relé
byte RELE_TAMPA = 12;
byte BOTAO_TAMPA = 0;
byte TAMPA = 0;
byte PORTA_TAMPA = 9;
byte INVERSOR = 7;
byte INVERSOR_RELE = 0;
boolean motorON = false;
void setup(){
  pinMode(INVERSOR,INPUT);
  digitalWrite(INVERSOR,1);
  pinMode(PORTA_TAMPA, INPUT);
  digitalWrite(PORTA_TAMPA,1);
  pinMode(RELE_TAMPA, OUTPUT);
  digitalWrite(RELE_TAMPA,0);
  INVERSOR_RELE = digitalRead( INVERSOR );
  BOTAO_TAMPA = digitalRead(PORTA_TAMPA);
  if(BOTAO_TAMPA == 0  && INVERSOR0 == 0)
   TAMPA = !TAMPA;
  digitalWrite(RELE_TAMPA,TAMPA);
 motorON = true;
delay(250);
Bom dia pessoal quero usar esse codigo para acionar um relé mais esse relé so pode ser acionado quando fechar o contato de um outro rele tipo vo ter uma parte do codigo que será um botão para acionar o relé mais esse botão so poderá acionar o relé se o contato de um outro relé estiver fechado alguém pode me ajudar
E o que e uqe o codigo que meteste aqui nao faz??
bubulindo:
o codigo queria que o codigo fucionace da seguinte forma eu tenho um inversor de frequencia que vai acelerar um motor e quando o motor acabar de rodar e parar ele vai fechar um relé que ele tem internamente ai precisava que o arduino indentificasse que esse relé fechou o contato e ai se o contato estiver fechado ele iria deixar eu apertar um botaõ para acionar um relé que naõ e o do inversor e que vai servi para abrir uma porta da maquina esse codigo ai ja faz a função de ligar um relé so que não estou conseguindo fazer a parte de verificar se o contato do outro rele fechou que seria feito por exemplo como se fosse um botão precionado
Existe uma coisa com algumas centenas de anos chamada pontuacao. Importas-te de usar pontos finais, virgulas, etc... no teu post?
Tens um motor, uma tampa e um botao.
Se o motor estiver parado e carregares no botao, a tampa abre. E isso?
Se o motor estiver a andar a tampa fica fechada e o botao nao faz nada. E isso?
Tenta explicar as coisas com frases em vez dum conjunto imenso de palavras para ver se nos entendemos.
bubulindo:
Isso mesmo, e desta forma que preciso que funcione pode me ajudar e desculpa o meu português .
byte INVERSOR = 7;
byte Botao_TAMPA = ; //TENS DE DEFINIR ISTO!!!!!
void setup(){
  pinMode(INVERSOR,INPUT_PULLUP);
  pinMode(PORTA_TAMPA, INPUT_PULLUP);
  pinMode(Botao_TAMPA, INPUT_PULLUP);
unsigned char flanco_botao = 0;
  unsigned char VFD = digitalRead( INVERSOR );
  unsigned char Botao = digitalRead(Botao_TAMPA);
  unsigned char Tampa = digitalRead(PORTA_TAMPA);
if (Botao == 0){
   flanco_botao = 1;
if (Botao == 1 && flanco_botao = 1 && VFD == 0) {
   flanco_botao = 0;
   digitalWrite(RELE_TAMPA, 1);
Pronto... isto foi o que pediste... e tenho 100% a certeza que nao e isto que queres. Se eu fosse um bruxo que consegue ler pensamentos, certamente que faria o codigo facilmente... como nao sou ficas com o que ja tinhas.
bubulindo:
byte INVERSOR = 7;
void setup(){
if (Botao == 0){
   flanco_botao = 1;
   flanco_botao = 0;
Bom dia muito obrigado pela sua ajuda valeu.
Como é que fechas a tampa?
bubulindo:
Fecha manual a tampa
Mas o relé vai comtinuar activado...
Bom, tu lá sabes.
