Hola
Me he dado cuenta que compre unos atmel328p-PN ojo a la N, y no puedo grabarle el bootloader, imagino que por la firma del chip. alguien sabe cual es esa firma para grabarlo?
Gracias
Hola
Gracias
Qué método de grabación estás usando?
Hola!
Uso otro arduino y lo configuro como arduino ISP. con los attiny no tengo problemas. en arduino IDE 1.0.6 el error es que la firma del chip no es correcta. en IDEs mas nuevos me da otro error. Vi y probe cambiar la firma en el archivo de configuracion siguiendo los tutos para grabar el 328-PU sin P. Pero claro la firma del chip sin P no vale para el p-pn.
alguno a conseguido grabar el P-PN? con arduino ISP? o me recomendais otro metodo?
Gracias!!
Te cuento, jamás le di importancia a las letritas que sigan al 328P, eso si, siempre compré 328P.
A la hora de grabar de un Arduino a otro, jamás pude. Vi la luz a la hora de comprar un USBASP y con ese aparatito, cero problemas. Es de esos que están alrededor de los 3 dólares en Banggood o DX.
Es una pena pero lo tendre que comprar. Gracias Hector
No te vas a arrepentir.
Abrazo!
Buenas,
Tuve bastantes problemas y finalmente logre cargar el bootloader de 1MHz a un 556-ATMEGA328P-PN, el mensaje de salida es el siguiente:
avrdude: Version 6.3, compiled on Dec 16 2016 at 13:33:19
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\01102109\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino8/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM10
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 9600
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 3
Firmware Version: 5.0
Vtarget : 0.3 V
Varef : 0.3 V
Oscillator : 28.800 kHz
SCK period : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\01102109\AppData\Local\Temp\arduino_build_631349/Tx_Menu.ino.hex"
avrdude: writing flash (18180 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 25.09s
avrdude: 18180 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\01102109\AppData\Local\Temp\arduino_build_631349/Tx_Menu.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\01102109\AppData\Local\Temp\arduino_build_631349/Tx_Menu.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\01102109\AppData\Local\Temp\arduino_build_631349/Tx_Menu.ino.hex contains 18180 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 22.81s
avrdude: verifying ...
avrdude: 18180 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
Al igual que tu, uso un arduino uno para cargar el bootloader; me avisas si continuas con el mismo problema para enviarte los archivos que uso.
Saludos.
Tema cerrado.
El tema es del 2016.
Si el hilo tiene 120 dias sin movimientos no se debe responder!!!
