Hola!
Estoy intentando hacer consultas a una base de datos creada con InfluxDB y alojada en mi Raspberry.
Siguiendo el ejemplo de la librería de Tobias Schuerg y el post de un compañero de este foro, consigo las peticiones por defecto, pero al intentar aplicarlo a mi código, no consigo leer más de una columna.
No entiendo bien como hacer las consultas y por más que leo o busco en la red, no lo consigo.
Las consultas son algo así:
String query = "from(bucket: \"" INFLUXDB_BUCKET "\") |> range(start: -5s) |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"Datos\"";
query += " and r._field == \"Hume\"";
query += " and r.device == \"" DEVICE "\")";
Yo quiero obtener 3 campos como Hume, pero no se hacer la petición. Mirando la documentación de InfluxDB no consigo aclararme.
Prueba de consulta a la base de datos InfluxDB alojada en la Raspberry pi.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=691477.0
#include <Arduino.h>
#include <config.h>
#include <InfluxDbClient.h>
#include <InfluxDbCloud.h>
// Set timezone string according to https://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/TZ-Variable.html
// Examples:
// Pacific Time: "PST8PDT"
// Eastern: "EST5EDT"
// Japanesse: "JST-9"
// Central Europe: "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3"
#define TZ_INFO "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3" //Zona horaria.
// InfluxDB client instance with preconfigured InfluxCloud certificate
InfluxDBClient client(INFLUXDB_URL, INFLUXDB_ORG, INFLUXDB_BUCKET, INFLUXDB_TOKEN, InfluxDbCloud2CACert);
void Valor()
// Construct a Flux query. r.measurement es el equivalente a "name" en la base de datos. r.field, los campos a listar
Serial.println("==== Listando resultados ====");
// Print composed query
Serial.print("Petición con: ");
Serial.println(query);
// Send query to the server and get result
FluxQueryResult result = client.query(query);
// Iterate over rows. Even there is just one row, next() must be called at least once.
while (result.next())
String ssid_sign = result.getValueByName("SSID").getString(); //Guardamos el valor del SSID en una variable.
Serial.print ("El SSID es: ");
Serial.println (ssid_sign);
/*double hic = result.getValueByName("_value").getDouble();
Serial.print ("El índice de calor es: ");
Serial.print (hic);
Serial.println ("ºC");*/
double hume = result.getValueByName("_value").getDouble();
Serial.print ("La humedad es: ");
Serial.print (hume);
Serial.println ("%");
long rssi_sign = result.getValueByName("_value").getLong();
Serial.print ("La RSSI es: ");
Serial.print (rssi_sign);
Serial.println ("dBm");
// Get converted value for the _time column
FluxDateTime time = result.getValueByName("_time").getDateTime();
// Format date-time for printing
// Format string according to http://www.cplusplus.com/reference/ctime/strftime/
String timeStr = time.format("%F %T");
Serial.print("La fecha de la medición es: ");
Serial.println (timeStr);
/* // Check for new grouping key
if(result.hasTableChanged()) {
Serial.println("Tabla:");
Serial.print(" ");
// Print all columns name
for(String &name: result.getColumnsName()) {
Serial.print(name);
Serial.print(",");
Serial.print(" ");
// Print all columns datatype
for(String &tp: result.getColumnsDatatype()) {
Serial.print(tp);
Serial.print(",");
Serial.print(" ");*/
// Print values of the row
/*for(FluxValue &val: result.getValues()) {
// Check wheter the value is null
if(!val.isNull()) {
// Use raw string, unconverted value
Serial.print(val.getRawValue());
// Print null value substite
Serial.print("<null>");
Serial.print(",");
Serial.println();*/
// Check if there was an error
if(result.getError() != "") {
Serial.print("Error en la petición: ");
Serial.println(result.getError());
// Close the result
result.close();
// Setup wifi
WiFi.mode(WIFI_STA);
wifiMulti.addAP(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
Serial.print("Conectando a la red wifi");
while (wifiMulti.run() != WL_CONNECTED)
Serial.print(".");
// Accurate time is necessary for certificate validation
// For the fastest time sync find NTP servers in your area: https://www.pool.ntp.org/zone/
// Syncing progress and the time will be printed to Serial
timeSync(TZ_INFO, "pool.ntp.org", "time.nis.gov");
Serial.println("WiFi conectada");
Serial.println("IP: ");
Serial.print(WiFi.localIP());
// Check server connection
if (client.validateConnection()) {
Serial.print("Conectado a la base de datos InfluxDB: ");
Serial.println(client.getServerUrl());
else {
Serial.print("Error de conexión a la base de datos InfluxDB: ");
Serial.println(client.getLastErrorMessage());
Valor();
Serial.println("Espera 10s");
delay(10000);
No se si debería hacer una petición por cada valor que quiera recuperar, pero dudo que sea lo correcto.
Este ejemplo son solo 4 valores que quiero recuperar, pero la idea es pasarlo a otro proyecto en el que he de recuperar unos 14 valores y hacer 14 peticiones no creo sea solución.
¿Alguien podría orientarme por donde continuar?
Gracias y un saludo!
