como hacer funcionar un sensor de ultrasonido y un sensor de temperatura
buenas estoy realizando un proyecto de un ventilador que funcione con sensor de temperatura y sensor ultrasonido. el ventilador tiene que encender si encuentra algún movimiento siempre y cuando este a una temperatura mayor de 20°C, y si no hay esa temperatura no debe prender, ya probé mis dos sensores pero ahora no se como unir los dos y que me funcione el ventilador, que códigos uso para el arduino. Muchas gracias.
we don't code for you here... get something going, study a bit and propose an electrical set up and associated code and we will provide input
You will need a relay on top of your sensors to drive your fan (assuming it's a big fan for a room)
alternatively buy a already wired home automation kit and use the "IF THIS THEN THAT" type of IDE that comes usually with those
I'm using a 12v computer fan
OK so you don't need a relay but at least a MOFSET or equivalent to drive from a 5V signal the 12V power (and probably a diode too as you are powering a motor)
read this example
ok gracias
