Muy buenas..... solo quiero que me den un empujonsito ya que tengo que hacer un proyecto de la universidad y tengo que encer leds desde mi form al arduino(eso ya esta echo) ahora me falta otro paso que es que detecte cosas del arduino al visual...
solo que ahora no se como hacer si alguien me podria ayudar se lo agradeceria mucho les dejo lo que tengo.
codigo de arudino
nt ledPin = 3; // seleccionamos pin para el LED
int inPin = 2; // seleccionamos pin para el pulsador
int val = 0;
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT); // configuramos el LED como SALIDA
pinMode(inPin, INPUT); // configuramos el pulsador como ENTRADA
val = digitalRead(inPin); // leemos el estado del pulsador
if (val == HIGH) // verificamos si el valor es alto (HIGH)
digitalWrite(ledPin,LOW);
Serial.println("o");
if (val == LOW) // verificamos si el valor es alto (HIGH)
digitalWrite(ledPin,HIGH);
Serial.println("l");
//delay(1000);
if(Serial.available())
//int y=Serial.write();
int c=Serial.read();
if (c=='l')
digitalWrite(13,HIGH);
if(c=='o')
digitalWrite(13,LOW);
//check 2
if (c=='e')
digitalWrite(12,HIGH);
if(c=='a')
digitalWrite(12,LOW);
//check 3
if (c=='f')
digitalWrite(8,HIGH);
if(c=='t')
digitalWrite(8,LOW);
//check 4
if (c=='q')
digitalWrite(7,HIGH);
if(c=='w')
digitalWrite(7,LOW);
//check 5
if (c=='z')
digitalWrite(4,HIGH);
if(c=='x')
digitalWrite(4,LOW);
codigo de visual c#
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
using Arduino_focos.Properties;
namespace Arduino_focos
public partial class comu_arduino : Form
public comu_arduino()
InitializeComponent();
serialPort1.PortName = "com12";
// serialPort2.PortName = "com12";
serialPort1.BaudRate = 9600;
//serialPort2.BaudRate = 8600;
serialPort1.Open();
// serialPort1.DataReceived += serialPort1_DataReceived;
private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosedEventArgs e)
if (serialPort1.IsOpen) serialPort1.Close();
//if (serialPort2.IsOpen) serialPort2.Close();
private void comu_arduino_Load(object sender, EventArgs e)
//private void off2_Click(object sender, EventArgs e)
// serialPort1.Write("a");
// textBox2.Text = "Led esta apagado";
// on2.Enabled = true;
// off2.Enabled = false;
// pictureBox2.Image = Resources.foco_apagado;
//private void on2_Click(object sender, EventArgs e)
// serialPort1.Write("e");
// textBox2.Text = "Led esta encendido";
// on2.Enabled = false;
// off2.Enabled = true;
// pictureBox2.Image = Resources.foco_encendido;
private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
if (checkBox1.Checked == checked(false))
serialPort1.Write("o");
//textBox2.Text = "Led esta apagado";
//on2.Enabled = true;
//off2.Enabled = false;
pictureBox1.Image = Resources.foco_apagado;
if (checkBox1.Checked == checked(true))
serialPort1.Write("l");
//textBox2.Text = "Led esta encendido";
//on2.Enabled = false;
//off2.Enabled = true;
pictureBox1.Image = Resources.foco_encendido;
private void checkBox2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
if (checkBox2.Checked == checked(false))
if (checkBox2.Checked == checked(true))
private void checkBox3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
if (checkBox3.Checked == checked(false))
serialPort1.Write("t");
pictureBox3.Image = Resources.foco_apagado;
if (checkBox3.Checked == checked(true))
serialPort1.Write("f");
pictureBox3.Image = Resources.foco_encendido;
private void checkBox4_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
if (checkBox4.Checked == checked(false))
serialPort1.Write("w");
pictureBox4.Image = Resources.foco_apagado;
if (checkBox4.Checked == checked(true))
serialPort1.Write("q");
pictureBox4.Image = Resources.foco_encendido;
private void checkBox5_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
if (checkBox5.Checked == checked(false))
serialPort1.Write("x");
pictureBox5.Image = Resources.foco_apagado;
if (checkBox5.Checked == checked(true))
serialPort1.Write("z");
pictureBox5.Image = Resources.foco_encendido;
private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
string pot = serialPort1.ReadExisting();
if (pot == "o" )
textBox1.Text = "l";
