Deseo hacer un conteo y dejar de envíar datos justo cuando llegue al límite.
Ejemplo...
Tengo enviando datos por el puerto serial pero cuando llegue a los 5 pulsos, este no envíe datos, sino que los deje de enviar.
Ejemplo...
Usa un bucle for. Otra opción es usar la función ++.
int conta = 0; //Variable para guardar el conteo de los pulsos
//Funcion principal
void setup() // Se ejecuta cada vez que el Arduino se inicia
Serial.begin(9600); //Inicia comunicación serial
pinMode(2,INPUT); //Configura el pin 2 como una entrada, pulsador
//Funcion ciclicla
void loop() // Esta funcion se mantiene ejecutando
{ // cuando este energizado el Arduino
// Si el pulsador esta oprimido
if ( digitalRead(2) == HIGH )
// Si el pulsador no esta oprimido, flanco de bajada
if ( digitalRead(2) == LOW )
conta++; //Incrementa el contador
Serial.println(conta); //Imprime el valor por consola
delay (100); // Retardo
