Como hacer un sistema para corte de agua [SOLUCIONADO]
Hola a todos
Me gustaría hacer un sistema de corte de agua,
La idea es que un sensor de flujo de pulsos cuando detecte el movimiento de agua se ponga a contar el tiempo, cuando este tiempo> x se active un rele
No tengo mucha idea de programación
Gracias por vuestra ayuda
Lee las Normas del foro.
Edita el post para que el código luzca como todo el foro en Español.
Gracias por responder,
Esto es lo que tengo hecho (lo he copiado y modificado) , pero no me termina de funcionar
volatile int NumPulsos; //variable para la cantidad de pulsos recibidos
int PinSensor=3;    //Sensor conectado en el pin 3
int TiempoFuga=4000; //Tiempo de fuga es de 4 segundos
long TiempoAgua=0;
long dt=0; //variacion de tiempo por cada bucle
long t0=0; // del bucle anterior
int rele1=24;
unsigned long  tnow=millis();
//---Funcion que se ejecuta en interrupcion---------------
void ContarPulsos ()
     { NumPulsos++; } //incrementamos la variable de pulsos
  pinMode(PinSensor, INPUT);
  pinMode(rele1,OUTPUT);
  attachInterrupt(1,ContarPulsos,RISING);//(Interrupcion 1(Pin3),funcion,Flanco de subida) int 0 pin2; int
  t0=millis();
void loop ()
  dt=millis()-t0; //calculamos la variacion de tiempo
  t0=millis();
if(ContarPulsos >0){
 if((tnow-TiempoAgua)>TiempoFuga){
  digitalWrite(rele1,HIGH);  //Activamos la bobina del relé
  delay(1000);               //durante 1 segundo
  digitalWrite(rele1,LOW);   //Desactivamos la bobina del relé
  delay(1000);               //durante 1 segundos
else(TiempoAgua=tnow);//Si no se mueve el agua actualizamos el tiempo
No lo había puesto por si otra persona tenía otra opción (siempre es bueno tener una segunda opción)
Gracias
Puedes explicar que hace esto
void loop ()
  t0=millis();
Jamas tnow que se supone es millis() se entera del tiempo porque al modificarlo cambiaste cosas importantes.
Si usas t0 entonces sigue con t0 y no lo llames luego tnow.
He hecho unos cambios( El Sensor de flujo es de tipo YF-S201, pero solo quiero detectar el inicio del movimiento del agua. Cuando inicia el movimiento la señal baja el voltaje hasta 2.7 V)
int TiempoFuga=3000; //Tiempo de fuga es de 3 segundos
long MovimientoAgua=0;
float Sensor;
int rele1=24;
void loop ()
  Sensor = analogRead(A0);
if(Sensor<950 && Sensor>500){
    MovimientoAgua=millis();{
 if(MovimientoAgua>TiempoFuga){
else(MovimientoAgua=0);//Si no se mueve el agua actualizamos el tiempo
Pero sigue sin funcionar
Que hago mal?
Gracias
Son pulsos, no puedes medir pulsos con un tester. Si los pulsos son tales que su valor medio sea 2.7V eso leerás.
Gracias, es cierto el multímetro me daba un valor irreal
Ahora lo estoy intentando con interrupciones, pero sigue sin funcionar
  int sensor = 3; // Pin digital para el sensor 3
  volatile int pulsos = 0; // Variable que almacena el número de pulsos
  long tiempoMovimiento = 0; // Variable para calcular el tiempo transcurrido
  int tiempoFuga=5000; //Tiempo de fuga es de 5 segundos
  int rele1=24;
  void flujo()
  { pulsos++; }// Incrementa en una unidad el número de pulsos
    pinMode(sensor, INPUT); // Pin digital
    interrupts(); // Habilito las interrupciones
    attachInterrupt(1, flujo, RISING);  // Interrupción "flujo"  en el pin digital 3
  void loop ()
    if (flujo>5){
       tiempoMovimiento = millis(); // Inicio el tiempo
    if( tiempoMovimiento > tiempoFuga)
else(tiempoMovimiento=0);{//Si no se mueve el agua actualizamos el tiempo
Gracais x todo
Tu código tiene muchos errores. Usas la interrupción pero no la desactivas ni reactivas jamás.
todo lo que esta luego del else esta mal, etc etc
Mira este hilo donde corrijo un problema similar y quedó resuelto
Medir litros requeridos con caudalimetro
En este caso el valor limite se ingresapor teclado Serie
SePointVolumen es la variable.
Gracias x contestar, pero sigue sin funcionar,
Cuando se detiene el caudalímetro los pulsos no se resetean
Cuando le mando el programa al Mega el rele se queda abierto
Cuando se alcanza el tiempo de fuga el rele hace 2 ciclos(solo se tiene que hacer un ciclo)
const int sensor    =3;      // Pin digital para el sensor de flujo
unsigned long tiempoMovimiento= 0; // Variable para el tiempo transcurridos
int rele1=24;
// Rutina de servicio de la interrupción (ISR)
void flujo()
{  pulsos++;} // Incrementa en una unidad el número de pulsos
  pinMode(rele1,OUTPUT); // Pin  salida
  pinMode(sensor, INPUT_PULLUP); // Pin digital como entrada con conexión PULL-UP interna
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(sensor), flujo, RISING);
void loop () {
  if (pulsos>0) {
     tiempoMovimiento = millis(); // Guardo el tiempo de movimiento de agua
  if (millis() > tiempoFuga) {// Si el tiempo de movimiento >que tiempoFuga
         digitalWrite(rele1,LOW);   //Desactivamos la bobina del relé //
          Serial.println("Cerrar válvula.");
          Serial.print("Se ha alcanzado el limite de tiempo : ");
          Serial.println(tiempoMovimiento);
          Serial.print("Correcto : ");
      pulsos =0; // Pongo nuevamente el número de pulsos a cero
      tiempoMovimiento = millis(); // Actualizo el nuevo tiempo
Gracias por tu ayuda
Ese código y el que te puse esta mal ahora que me doy cuenta porque la interrupcion debe detenerse para hacer las lecturas y en los dos códigos eso no pasa.
Y ademas copiaste todo con esto
 if (pulsos>0) {
pero no cerraste la llave y arrastra el resto del código.
Además no se para que usas esa consulta?
Mas tarde te lo corrijo, pero solo eso corregiré lo de la interrupción. El resto lo dejo para que lo pienses tu.
Gracias,
La idea es si se detecta movimiento de agua (pulsos>0) se empiece a contar el tiempo y cuando este tiempo >de tiempoFuga se activen los reles
Lo ideal para un detector de fugas es hacerlo por tiempo, pero si me da muchos problemas lo haré por litros
Lo que planteas no tiene sentido porque tu sistema sigue contando siempre porque nunca bloqueas las interrupciones.
Para que activas 1 segundo y luego paras?
Este código funcionará para tu caudalímetro y marcará 0 cuando este detenido.
De aqui en adelante lo sigues tu.
unsigned long tiempoMovimiento = 0; // Variable para el tiempo transcurridos
unsigned long tiempoFuga       = 5000; //Tiempo de fuga es de 5 segundos
const int sensorPin           = 3;    // Pin digital para el sensor de flujo
const int measureInterval     = 2500;
volatile int pulseConter;
// YF-S201
const float factorK = 7.5;
float volume = 0;
long t0 = 0;
void ISRCountPulse() {
   pulseConter++;
float GetFrequency() {
   pulseConter = 0;
   interrupts();
   delay(measureInterval);
   noInterrupts();
   return (float)pulseConter * 1000 / measureInterval;
void SumVolume(float dV)
   volume += dV / 60 * (millis() - t0) / 1000.0;
   t0 = millis();
   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(1), ISRCountPulse, RISING);
   t0 = millis();
   // obtener frecuencia en Hz
   float frequency = GetFrequency();
   // calcular caudal L/min
   float flow_Lmin = frequency / factorK;
   SumVolume(flow_Lmin);
   Serial.print(" Caudal: ");
   Serial.print(flow_Lmin, 3);
   Serial.print(" (L/min)\tConsumo:");
   Serial.print(volume, 1);
   Serial.println(" (L)");
sino puedes usar este codigo
const int rele = 2;   //establesco pines
const int sensor = 3;
int state;   //variable que ocupa el estado del sensor
int tiempoespera = 1000;   //establesco tiempo de espera 1sec
int tiemporele = 1000;   //establesco tiempo de rele encendido 1sec
  pinMode(rele, OUTPUT);   //explico que rele es salida
  state = digitalRead(sensor);   //guardo el estado del sensor
  while(state == LOW) {   //while- mientras no pase agua seguira atrapado el programa
    state = digitalRead(sensor);   //actualiso el estado del sensor
  delay(tiempoespera);   //el tiempo que pasa entre la primera señal de paso de agua a que se activa el rele
  digitalWrite(rele, HIGH);   //activo rele
  delay(tiemporele);   //tiempo del rele encendido
  digitalWrite(rele, LOW);   //apago el rele
PD: no tiene los pulsos que antes usabas porque como es un sensor de onda cuadrada solo tiene los valores HIGH y LOW por lo que al primer HIGH por el paso de agua correra el resto del programa
deberia servir
Gracias x responder,
No funciona, el sensor es un imán que cuando hace contacto manda los 5v y cuando no hace contacto manda 0v, hay veces que se queda de una manera o de otra
Y el que te di yo mide caudal o no mide, verifica los pines del caudalímetro. Tal vez no se correspondan con el tuyo.
Medirá caudal y luego puedes determinar desde ahi si hay agua o no hay.
Gracias Surbyte
Si he cambiado el pin y faltaba en el setup pinMode(sensorPin,INPUT);
Si los l/hora es una media y al detener se resetea
El consumo si que me sirve, porque puedo poner un máximo(ejemplo 1000 litros), pero al detener el agua no se resetea(como lo puedo hacer?)
El sistema que utilizo para cortar el agua es una electroválvula con solenoide lach( se envía un pulso con una polaridad(max 30 DC) y se abre. se envía la polaridad invertida y se cierra). Este sistema soporta muy bien el la humedad
Como al detener el agua no se resetea.
Yo creo que tu confundes cosas.
Una cosa es caudal instantaneo y otra es volumen acumulado
Que no se resetea?
El consumo se acumula, el caudal instantáneo, no se suma es una media
Caudal: 0.000 (L/min) Consumo:0.0 (L)
Caudal: 10.773 (L/min) Consumo:0.4 (L) Se inicia el movimiento
Caudal: 12.747 (L/min) Consumo:1.0 (L)
Caudal: 12.747 (L/min) Consumo:1.5 (L)
Caudal: 11.253 (L/min) Consumo:2.0 (L)
Caudal: 0.960 (L/min) Consumo:2.0 (L)
Caudal: 0.000 (L/min) Consumo:2.0 (L)se detiene el movimiento
Se detiene movimiento y que dice
Caudal 0
Consumo 2.0 litros
Si quieres ahi resetea tu consumo.
No comprendo que no entiendes.
Caudal son litros/unidad de tiempo y consumo en ESTE CASO acumula todo lo consumido.
lo quieres resetear cada vez que caudal diga 0.0 pues resetealo.
Te dije antes en el post#12
De ahi en adelante lo sigues tu es lo que estas preguntando 1 y otra vez.
Ahora tienes algo que te dice 0.0 L/min, aplica entonces si caudal es 0.0 o sea que no tienes agua circulando y entonces todo lo demas o sea pon en 0.0 el volumen acumulado, inicia tu tiempo y bla bla bla.
Es solo que tienes que experimentar un poco y entender lo que estas haciendo y no compiar como loco todo lo que ves x internet.
Se que no sabes, y lo dejaste claro al comienzo, pero es bueno leer un poco y entender lo que se pretende hacer.
Gracias por tu ayuda, empezar siempre cuesta
Ya funciona :slight_smile: :slight_smile: , lo único es que el relé está siempre activado
float volumenMaximo = 2; //caudal maximo 1000 litros
const int measureInterval = 2000;
int rele=24;
const float factorK = 5.5; // YF-S201
float volumen = 0;
long t0 = 0;
   pulseConter++;
   pulseConter = 0;
   interrupts();
   noInterrupts();
   volumen += dV / 60 * (millis() - t0) / 1000.0;
   t0 = millis();
   pinMode(rele,OUTPUT);
   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(sensorPin), ISRCountPulse, RISING);
   t0 = millis();
   float frequency = GetFrequency();// obtener frecuencia en Hz
   float flow_Lmin = frequency / factorK;// calcular caudal L/min
   Serial.print(flow_Lmin,1);
   Serial.print(volumen,1);
    if (volumen >volumenMaximo){
         digitalWrite(rele,HIGH);  //Activamos la bobina del relé
         digitalWrite(rele,LOW);   //Desactivamos la bobina del relé //
         Serial.println("Cerrar valvula.");
         volumen=0;// Se resetea el volumen
else if (flow_Lmin==0){
