Como hacer un sistema para corte de agua [SOLUCIONADO]
En un código que usas millis() e interrupciones no deberías usar delay()! Claro que no sabes hacerlo con millis() por eso creo haberte recomendado que leas/estudies, porque lo que estas intentando lo haces mal desde mi punto de vista.
Primero que una bobina de RELE se activa con LOW y se desactiva con HIGH asi que invierte tu control.
Habitualmente el módulo rele que se usa con Arduino funciona con lógica inversa. Para usarlo con lógica directa (HIGH para activar y LOW para desactivar) se debe conectar de otro modo.
Acá va el código a ver si ahora si satisface lo que buscas
float volumenMaximo            = 2.0; //caudal maximo 1000 litros
unsigned long tiempoMovimiento = 0; // Variable para el tiempo transcurridos
unsigned long tiempoFuga       = 5000; //Tiempo de fuga es de 5 segundos
const int sensorPin           = 3;    // Pin digital para el sensor de flujo
const int measureInterval     = 2000;
volatile int pulseConter;
// YF-S201
const float factorK = 5.5;
float volume = 0.0;
unsigned long t0 = 0;
byte estado = 0;
void ISRCountPulse() {
   pulseConter++;
float GetFrequency() {
   pulseConter = 0;
   interrupts();
   delay(measureInterval);
   noInterrupts();
   return (float)pulseConter * 1000 / measureInterval;
void SumVolume(float dV)
   volume += dV / 60 * (millis() - t0) / 1000.0;
   t0 = millis();
   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(1), ISRCountPulse, RISING);
   t0 = millis();
   // obtener frecuencia en Hz
   float frequency = GetFrequency();
   // calcular caudal L/min
   float flow_Lmin = frequency / factorK;
   SumVolume(flow_Lmin);
   Serial.print(" Caudal: ");
   Serial.print(flow_Lmin, 3);
   Serial.print(" (L/min)\tConsumo:");
   Serial.print(volume, 1);
   Serial.println(" (L)");
   if (volumen >volumenMaximo){
       switch(estado) {
          case 0: digitalWrite(rele, LOW);  //Activamos la bobina del relé
                  start = millis();
                  estado = 1;
          case 1: if (millis() - start > 1000UL) {
                      digitalWrite(rele, HIGH);   //Desactivamos la bobina del relé //
                      Serial.println("Cerrar valvula.");
                      Serial.print("Se ha alcanzado el limite de tiempo : ");
                      volumen = 0.0;// Se resetea el volumen
                      estado = 0;
   if (flow_Lmin == 0.0){
Muchas gracias Surbyte por tu paciencia, ya funciona, le faltaban 2 cositas. Lo he puesto en castellano para que sea mas fácil.
float volumenMaximo         = 2.0; //caudal maximo 2 litros
unsigned long start            = 0;//Variable para el tiempo del rele
int rele                      = 24;// Asignamos enl pin
const int medirIntervalos    = 2000; // Tiempo entre muestreo
volatile int contadorPulsos;
// YF-S201
float volumen = 0.0;
byte estado = 0;
void ISRcontadorPulsos() {
   contadorPulsos++;
float obtenerFrecuencia() {
   contadorPulsos = 0;// Ponemos el contador de pulsos a cero
   interrupts(); // Habilitamos las interupciones
   delay(medirIntervalos);//tiempo entre muestreos
   noInterrupts();// Deshabilitamos las interupciones
   return (float)contadorPulsos * 1000 / medirIntervalos;
void SumaVolumen(float dV)
   volumen += dV / 60 * (millis() - t0) / 1000.0;
   t0 = millis();
   pinMode(sensorPin,INPUT);//Asignamos al pin que es entrada
   pinMode(rele,OUTPUT);// Asignamos al pin que es salida
   digitalWrite(rele, HIGH);  //Activamos la bobina del relé
   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(sensorPin), ISRcontadorPulsos, RISING);
   t0 = millis();
   // obtener frecuencia en Hz(pulsos x segundo)
   float Frecuencia = obtenerFrecuencia();
   float caudal_Lmin = Frecuencia / factorK;
   SumaVolumen(caudal_Lmin);
   Serial.print(caudal_Lmin, 3);
   Serial.print(volumen, 1);
       switch(estado) {
                  start = millis();
                  estado = 1;
                      Serial.println("Cerrar válvula.");
                      estado = 0;
   if (caudal_Lmin == 0.0){
No se que le falta o te referías con dos cositas ?
en el setup le faltaba:
digitalWrite(rele, HIGH);  //Activamos la bobina del relé (si no pongo el relé al inicio esta abierto
gracias
