Como leer las entradas digitales (22 al 53) de un mega 2560
Buenas a todos.
Estoy empezando con esta plataforma y quiero adaptar una placa ARDUINO MEGA 2560 a un antiguo proyecto de sensores que tengo a medias, el problema me viene que necesito las 31 entradas digitales, concretamente quiero usar las del 22 al 53 y comparar si en alguna de ellas tengo una variacion de estado alto (HIGH) a estado bajo (LOW) y me active una salida, en este caso estoy probando con la 13 que tiene el led incorporado en la placa, lo he intentado y no acaba de ir o no acabo de entender como funcionan. Si alguien me puede ayudar aqui dejo el codigo que he echo pero no acaba de funcionar.
Gracias por adelantado por la ayuda, :slight_smile:
//COMPROBACION DE ENTRADAS
int ledPin = 13; // LED conectado al pin 13
int inPin = {22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53};
//Entradas digital de los pines 22 al 53
int START = 12; //Entrada digital pin 12 Pulsador START
int cnt_cont = 0; //Variable contador y se inicia en 0
int val_cont = 0; //Variable para guardar la lectura de entrada
int val_temporal = 0; //Variable temporal
int val_START = 0; //Variable temporal
pinMode(ledPin, OUTPUT); //Establece el pin 13 como salida
pinMode(START, INPUT); //Establece el pin 12 como entrada, boton START
pinMode(inPin[cnt_cont], INPUT); //Establece los pines 22 al 53 como entrada
val_START = digitalRead(START); //Lee el pin de STAR entrada
if (val_START == HIGH)
digitalWrite(ledPin, LOW);
while (cnt_cont < 33)
val_temporal = digitalRead(inPin[(cnt_cont+22)]); //Lee el pin de entrada indicado por el (cnt_cont+22)
if (val_temporal == LOW) //Si la variable temporal esta en estado LOW “0”, incrementamos
{ //el valor de val_continuidad en uno
val_cont++;
cnt_cont++;
if (val_cont != 0) //Comprobamos que todas las entradas esten a HIGH “1” con la variable
{ //En caso contrario encendemos el led
digitalWrite(ledPin, HIGH); //Carga el valor de la entrada al led
delay(250); //Retardo para ver el resultado
cnt_cont = 0; //Inicializamos el contador
val_cont = 0; //Inicializamos la variable de control
digitalWrite(ledPin, LOW); //Apagamos el led 13
Saludos, tienes camino que recorrer y debe comenzar leyendo las normas del foro. Los codigo deben estar en el tag para codigo que es representado por una hoja con los signos menor y mayor que < >.
La lectura de los pines del Mega se hace como cualquier pin de las tarjetas menores, UNO, NANO, MICRO,
el codigo quedaria como:
int max_entradas = 32;
int inPin[max_entradas] = {22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53};
void setup(){
 for(int i = 0; i < max_entradas, i++){
void loop(){
	if (val_START == HIGH){
		for(int i = 0; i < max_entradas; i++){
			val_temporal = digitalRead(inPin[(i]);
			if(val_temporal==LOW)val_cont++;
 	if (val_cont > 0){                                                        //Comprobamos que todas las entradas esten a HIGH "1" con la variable
Recuerda usar resistencias pull down si no lo estas haciendo ya,para que las entradas no queden al aire cuando no tienen señal.
Buenas y gracias.
Pero tengo una duda y un error, en esta linea del programa.
Me da un error y no acabo de entenderlo, soy novato en este tema y no acabo de verlo. El error es:
sketch_feb15a:4: error: array bound is not an integer constant sketch_feb15a.ino: In function 'void setup()': sketch_feb15a:15: error: expected ;' before ')' token sketch_feb15a:16: error: 'inPin' was not declared in this scope sketch_feb15a.ino: In function 'void loop()': sketch_feb15a:25: error: 'inPin' was not declared in this scope sketch_feb15a:25: error: expected)' before ']' token sketch_feb15a:25: error: expected `]' before ';' token
Teoricamente por lo poco que llevo con este tema estaria mal declarada o no lo entiendo ya que si elimino el interior de corchetes no da error pero me indica que max_entradas no esta declarada
Siento los del codigo pero no me cargaba bien.... :(
Muchas gracias por la ayuda
prueba substituyendo:
por:
const int max_entradas = 32;
Aqui tambien hay un fallo:
cambia por:
Discrepo en la forma de declarar los pins como entrada. Yo no usaría un array solo para eso. Lo encuentro una forma de malgastar memoria. Yo lo haría así:
int inPin[32] = {22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53};
void setup(){
 for(int i = 22; i < 53; i++){
 	pinMode(i, INPUT);                                //Establece los pines 22 al 53 como entrada
void loop(){
			val_temporal = digitalRead(inPin[i]);
Con el bucle for, defines todas las entradas como input, sin gastar memoria en un array.
Edito: veo que necesitas el array mas adelante… De todas formas con el for que te proponian, creo que no se inicializaban, ya que cnt_cont, no cambia nunca dentro del bucle.
Reestablezco el array, aunque yo he tenido malas experiencias usando variables externas en los for.
cosas como esta hay veces que no me han funcionado:
No sé por qué, pero una vez probé un for así, y no me funcionaba. En vez de max_entradas, tenía que usar un número.
Ya lo dijo jose que necesitas utilizar el pullUp resistor
y max_saeta menciono que necesitas un for() para declarar todas las entradas, pero es así como debes hacerlo:
prueba con esto en el setup()
for(byte i = 0; i <= 31; i++)
 {pinMode(inPin[i +22], INPUT_PULLUP);}                                //Establece los pines 22 al 53 como entrada
Yo he usado este método de array muchas veces y me funciona correctamente. Lo uso cuando los pines de salida no son consecutivos. ejemplo:
const byte salidas[5] ={2,4,5,6,10};
De esta manera no tengo que declarar una por una y ahorro espacio de programa con un for. La forma de ehrja (INPUT_PULLUP) la uso tambien.
for(int i = 0; i < max_entradas, i++) // El problema aqui fue error de tipeado donde coloque , va ;
En este sketch lo deje lo mas simple posible para que funcionara y pudiese entenderlo porque hay otras maneras de hacerlo y mas eficientes.
Modamio, corrige lo que te dice jose
Buenas noches.
Ante todo daros las gracias a todos.
Todas las soluciones han sido validas y aunque resulte ironico me ha funcionado fusionando todas vuestras ideas y he podido ver como se podia hacer.
Encuentro que la placa Mega 2560 es inestable en el momento que no usas resistencias pullup y aunque no alimentes esa in/out da lecturas raras, cuando termine la idea ya la pondre haber si me dejan acabarla.
SOBRETODO MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS.
Por eso te recomendaron activar las pull_up internas.
