Como ler um "botão"?
Preciso fechar o circuito encostando dois fios, por isso, aproveito para imprimir o que foi lido, via Serial.println()[/ b], o problema é que ele está lendo errado (são impressos 1 e 0 em posições diferentes), eu não sei mais o que fazer, vejam as imagens. Depois encosto ambos os fios, aí é mostrado apenas 0. Abaixo segue o código:
**int pedal = 6;
int led = 13;
int pedalInput = 0;
  pinMode(pedal, INPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
  pedalInput = digitalRead(pedal);
if(pedalInput == HIGH) {
    Serial.println("1");
    digitalWrite(led, HIGH);
    Serial.println("0");
    digitalWrite(led, LOW);
O que posso fazer para corrigir esse problema?
Muito obrigado!
Precisa fazer um pull-down ou pull-up. Veja um exemplo de botão:
Lago, muito obrigado, felizmente consegui resolver.
Ou activar o pull-up interno.
pinMode(pedal, INPUT_PULLUP);
