Como modificar la temperatura con un Encoder rotativo
Hola, en mi proyecto de control de temperatura tengo una variable llamada "tempDeseadaH1" y quiero modificarla con un encoder rotativo con pulsador, pero no he encontrado la forma de hacer que funcione y que se muestre en pantalla.
Utilizo distintas librerías como "LiquidMenu", "LiquidCrystal_I2C", "OneWire" y "DallasTemperature".
#include <LiquidMenu.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
//Definimos sensores
const int pinDatosDQ = 3;
OneWire oneWireObjeto(pinDatosDQ);
DallasTemperature sensorDS18B20(&oneWireObjeto);
//Definimos relees
const int pinReleCalefon = 8;
const int pinReleElectH1 = 9;
const int pinReleElectH2 = 10;
const int pinReleElectH3 = 11;
const int pinReleElectrovalvula  = 12;
const int pinReleBombaAgua   = 13;
//Nuestra forma de elegir relee
int relee_seleccionado = 0;
//Defino Encoder
#define outputA 6
#define outputB 7
#define sw 4
int aState;
int aLastState;
void fn_atras();
void fn_temp();
void fn_H1();
void fn_H2();
void fn_H3();
void fn_C();
float temp0 = sensorDS18B20.getTempCByIndex(0);
float temp1 = sensorDS18B20.getTempCByIndex(1);
float temp2 = sensorDS18B20.getTempCByIndex(2);
float temp3 = sensorDS18B20.getTempCByIndex(3);
float tempDeseadaH1, tempDeseadaH2, tempDeseadaH3,
      tempDeseadaC, tempAgua;
unsigned long valorEncoder = 0;
// Defino Pantalla 1
LiquidLine linea1(0, 0," Hab. 1: ", temp0, " C");
LiquidLine linea2(0, 1," Hab. 2: ", temp1, " C");
LiquidLine linea3(0, 2," Hab. 3: ", temp2, " C");
LiquidLine linea4(0, 3," Living: ", temp3, " C");
LiquidScreen pantalla1(linea1, linea2, linea3, linea4);
//Defino panalla que modifica la temperatura
LiquidLine linea1_2(0, 0, "Temp. deseada");
LiquidLine linea2_2(1, 1, fn_temp);
LiquidLine linea3_2(1, 0, "Atras");
LiquidScreen pantallaModTemp(linea1_2, linea2_2, linea3_2);
LiquidMenu menu(lcd, pantalla1, pantallaModTemp);
  pinMode(sw, INPUT_PULLUP);
  menu.init();
  lcd.init();
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.backlight();
  //Indicador de posiscion
  linea1.set_focusPosition(Position::LEFT);
  linea2.set_focusPosition(Position::LEFT);
  linea3.set_focusPosition(Position::LEFT);
  linea4.set_focusPosition(Position::LEFT);
  //Funcion de cada linea
  linea1.attach_function(1, fn_H1);
  linea2.attach_function(1, fn_H2);
  linea3.attach_function(1, fn_H3);
  linea4.attach_function(1, fn_C);
  menu.add_screen(pantalla1);
  linea2_2.set_focusPosition(Position::LEFT);
  linea3_2.set_focusPosition(Position::LEFT);
  linea2_2.attach_function(1, fn_temp);
  linea3_2.attach_function(1, fn_atras);
  menu.add_screen(pantallaModTemp);
  //Se indicará la cantidad de lineas de cada pantalla
  pantalla1.set_displayLineCount(2);
  pantallaModTemp.set_displayLineCount(2);
  menu.set_focusedLine(0);
  sensorDS18B20.begin();
  pinMode(pinReleCalefon, OUTPUT);
  pinMode(pinReleElectH1, OUTPUT);
  pinMode(pinReleElectH2, OUTPUT);
  pinMode(pinReleElectH3, OUTPUT);
  pinMode(pinReleElectrovalvula, OUTPUT);
  pinMode(pinReleBombaAgua, OUTPUT);
  menu.update();
// void setup() {
//   lcd.init();
//   lcd.backlight();
//   lcd.clear();
//   lcd.setCursor(0,0);
//   lcd.print(" FELIZ NAVIDAD ");  // Texto en LCD, linea 1
//   lcd.setCursor(0,1);
//   lcd.print("y PROSPERO 2050"); //  Texto en LCD, linea 2
//   delay(4000);                  // 4 Seg.
  sensorDS18B20.requestTemperatures();
  float tempH1 = sensorDS18B20.getTempCByIndex(0);
  float tempH2 = sensorDS18B20.getTempCByIndex(1);
  float tempH3 = sensorDS18B20.getTempCByIndex(2);
  float tempC = sensorDS18B20.getTempCByIndex(3);
  float agua = sensorDS18B20.getTempCByIndex(4);
  selectOption();
  aState = digitalRead(outputA);
  if (aState != aLastState) {
    if (digitalRead(outputB) != aState) {
      menu.switch_focus(false);
      menu.switch_focus(true);
    menu.update();
    aLastState = aState;
  //Control de relee de habitación 1
  if (tempH1 < tempDeseadaH1 && tempAgua > 40) {
    // Enciende la electroválvula y la bomba de agua
    digitalWrite(pinReleElectrovalvula, LOW);
    digitalWrite(pinReleBombaAgua, LOW);
  } else if (tempH1 > tempDeseadaH1) {
    // Apaga la bomba de agua y cierra la electroválvula
    digitalWrite(pinReleBombaAgua, HIGH);
    digitalWrite(pinReleElectrovalvula, HIGH);
  //Control de relee de habitación 2
  if (tempH2 < tempDeseadaH2 && tempAgua > 40) {
  } else if (tempH2 > tempDeseadaH2) {
  //Control de relee de habitación 3
  if (tempH3 < tempDeseadaH3 && tempAgua > 40) {
  } else if (tempH3 > tempDeseadaH3) {
  //Control de relee de comedor
  if (tempC < tempDeseadaC && tempAgua > 40) {
  } else if (tempC > tempDeseadaC) {
  // Control del calefón
  if (tempAgua < 40) {
    // Enciende el calefón
    digitalWrite(pinReleCalefon, LOW);
  } else if (tempAgua > 50) {
    // Apaga el calefón
    digitalWrite(pinReleCalefon, HIGH);
//Funciones
//Selección de datos
void selectOption() {
  if (digitalRead(sw) == LOW) {
    Serial.print("boton");
    menu.call_function(1);
//Pantalla 1
void fn_H1() {
  menu.change_screen(2);
  menu.set_focusedLine(1);
  relee_seleccionado = 1;
void fn_H2() {
  relee_seleccionado = 2;
void fn_H3() {
  relee_seleccionado = 3;
void fn_C () {
  relee_seleccionado = 4;
//Pantalla para modificar la temperatura
void fn_temp() {
  switch (relee_seleccionado) {
    case 1:
      int tempDeseadaH1 = constrain(valorEncoder, 16, 32);
    case 2:
      int tempDeseadaH2 = constrain(valorEncoder, 16, 32);
    case 3:
      int tempDeseadaH3 = constrain(valorEncoder, 16, 32);
    case 4:
      int tempDeseadaC = constrain(valorEncoder, 16, 32);
void fn_atras() {
  menu.change_screen(1);
Para poder compilarlo hay que modificar el código de LiquidMenu para que sea compatible con I2C, el archivo es: "LiquidMenu/src/LiquidMenu_config". Dejo aca el codigo ya modificado:
@file
Configuration file for LiquidMenu library.
Contains global constants the configure the size of some of the arrays
used in the library, also configures the debugging messages.
#pragma once
#include "LiquidMenu_const.h"
// Select a "LiquidCrystal" library:
 * @name Select a "LiquidCrystal" library
 * @name Arduino's parallel "LiquidCrystal" library
//#ifndef LIQUIDMENU_LIBRARY
    /// Wrapped library ID
//    #define LIQUIDMENU_LIBRARY LiquidCrystal_LIBRARY
//#endif
//#ifndef DisplayClass
    /// Name of wrapped library's class
//    #define DisplayClass LiquidCrystal
//#endif
 * @name I2C library
 * @see https://github.com/johnrickman/LiquidCrystal_I2C
     #define LIQUIDMENU_LIBRARY LiquidCrystal_I2C_LIBRARY
 #endif
     #define DisplayClass LiquidCrystal_I2C
 #endif
 * @name Some other library
// #include <LIBRARY_HEADER.h>
// #ifndef DisplayClass
// #define DisplayClass LIBRARY_CONSTRUCTOR
// #endif
/// Configures the number of available variables per line.
const uint8_t MAX_VARIABLES = 5; ///< @note Default: 5
/// Configures the number of available functions per line.
const uint8_t MAX_FUNCTIONS = 8; ///< @note Default: 8
/// Configures the number of available lines per screen.
const uint8_t MAX_LINES = 12; ///< @note Default: 12
/// Configures the number of available screens per menu.
const uint8_t MAX_SCREENS = 14; ///< @note Default: 14
/// Configures the number of available menus per menus system.
const uint8_t MAX_MENUS = 8; ///< @note Default: 8
 * Enable/disable hiding the focus indicator.
 * When enabled the focus indicator will disappear for one step after
 * completing an iteration through the focusable lines. When disabled the focus
 * indicator will go from the last focusable line directly to the first
 * focusable line without disappearing (i.e. it will be always visible).
#define LM_FOCUS_INDICATOR_GHOSTING true ///< @note Default: true
// Turns the debugging messages on or off.
#define LIQUIDMENU_DEBUG false ///< @note Default: false
Moderador
Advertencia por doble posteo, próximo doble posteo generará una sanción.
