Como pasar una variable uint8_t a una función
Buenas tardes.
Tengo que passar unos parametros a una funcion, uno de ellos és un uint8_t que contiene una direccion IP y no se como hacer.
Llamada a funcion:
a = ValorSlaveModbus ("{172, 20, 20, 212}", 502, 1, 6, 2);
“{172, 20, 20, 212}” → seguro que no es correcto !!!
La funcion:
long ValorSlaveModbus (uint8_t IPSlave , uint16_t PortSlave , int idAddress, int Address, int Qtt)
La función no recibi bien la IP.
Adjunto el codigo:
long a = 0;
  a = ValorSlaveModbus ("{ 172, 20, 20, 212 }", 502, 1, 6, 2);
  Serial.print("Hola "); Serial.println(a);
  delay(2000);
long ValorSlaveModbus( uint8_t IPSlave[], uint16_t PortSlave[], int idAddress, int Address, int Qtt)
  long resultat = 0 ;
  resultat = random (1,50000);
  return resultat;
TestRutina_00.ino (437 Bytes)
Mas informacion, el resultado de ejecutar el codigo que adjunto és:
IP :123.32.49.55 Port:47288 1,6,2
y lo estoy haciendo mal, porque deveria ser:
IP :172.20.20.212 Port:502 1,6,2
long a = 0;
  a = ValorSlaveModbus ([b]"{ 172, 20, 20, 212 }"[/b], 502, 1, 6, 2);
  Serial.print("Hola:"); Serial.println(a);
  delay(2000);
  long resultat = 0 ;
  int* comoInt = (int*) IPSlave;
  Serial.print("IP  :");
  Serial.print(IPSlave[0]); Serial.print(".");
  Serial.print(IPSlave[1]); Serial.print(".");
  Serial.print(IPSlave[2]); Serial.print(".");
  Serial.print(IPSlave[3]);
  Serial.print(" Port:");
  Serial.print(PortSlave[0]);
  Serial.print(" "); Serial.print(idAddress); Serial.print(",");
  Serial.print(Address); Serial.print(","); Serial.println(Qtt);
  return resultat;
¿No te sirve así?
ip_slv[4] = {172, 20, 20, 212};
prt_slv[1] = {502};
a = ValorSlaveModbus (ip_slv, prt_slv, 1, 6, 2);
Atento: PortSlave también está definido como array, no podés pasar un literal.
Saludos
PD: Edita tus post y pon el código como corresponde (ver Normas del foro, punto 7), es para tu beneficio. :wink:
Disculpa el tema del código.
Si funciona tal como tu propones, mil gracias.
long a = 0;
uint8_t ip_slv[] = {172, 20, 20, 212};
uint16_t prt_slv = 502;
  delay(2000);
  long resultat = 0 ;
  return resultat;
Solo me queda arreglar la impression del
Serial.print(" Port:"); Serial.print(PortSlave[0]);
Que al ser de 16bits, no me imprime bien. Pero ya es un detalle menor.
Gracias.
Mira, yo he hecho varias pruebas antes de sugerirte el código e imprimía bien todas las cifras.
En todo caso prueba con
Serial.print(PortSlave[0], DEC);
pero como te dije, a mi no me hizo falta.
Saludos
