Como poner usuario y contraseña a WebServer Ethernet Shield
Busco algún ejemplo que me permita autentificación para un "menú" de configuración montado en Arduino Mega con ethernet Shield, la idea de ello es que obviamente no cualquier persona pueda entrar a cambiar algunos parámetros.
De antemano, Gracias !
Con esta leve explicación es dificil responderte.
Es un problema de programación el que planteas.
Si escribes un menu que no tiene niveles de seguridad cualquiera podrá modfiicarlo.
Escribe un Menú que los tenga y previamente define los niveles de seguridad con los que cada usuario pueda o no modifcar cosas en el menú.
Ejempllo: supongamos que tu por diseñarlo tienes nivel de seguridad Administrador.
Bien eso te permite entrar en todos los menúes.
Ahora otra persona es usuario raso… o sea solo puede operar, pues bien, en las opciones luego de loguearse habra un comando que deberá darse para que el pueda ver ese menú.
Todo se resume a una variable que podemos llamar NivelSeguridad, tu eres 1 y el usuario simple es 5 por dar un ejemplo.
Tambien habra o no, supervidor que puede hacer cosas pero no todas como tu. Tendra nivel 2.
Entonces tu código… sería algo asi y supongamos que donde no debe ingresar es en menu4.
menuoption es la solicitud de menú que se ingresa por TFT, o por keyboard o por teclas.
if (menuoption == menu4 && NivelSeguridad <3)
pero al querer entrar en menu1 si puede porque dira
if (menuoption == menu1)
Y esta abierto sin nivel de seguridad consultable.
Dejo a los licenciados en programación para que te den una idea mejorada.
