¿Como puedo activar un servo y un motor al mismo tiempo?
Hola, he visto en varios foros y paginas como arreglar este problema pero no he encontrado una solución.
Necesito hacer que un motor brushless se active y un segundo después se active un servo mientras el motor sigue encendido.
Este es el código que estoy usando:
#include <Servo.h>
#include "ESC.h"
#define Vel_Min (1000)
#define Vel_Max (2000)
Servo Servo_Shoot;
float distancia = 0;
int pos = 0;
Servo Servo_Rotate;
ESC myESC (10, Vel_Min, Vel_Max, 500);
int oESC;
long Duracion;
int dist;
char option;
int cm = 0;
float Leerdistancia(int triggerPin, int echoPin){
  pinMode(triggerPin, OUTPUT);
  digitalWrite(triggerPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(triggerPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  return 0.01723 * pulseIn(echoPin, HIGH);
  Servo_Shoot.attach(9);
  Servo_Shoot.write(0);
  Servo_Rotate.attach(11);
  Servo_Rotate.write(90);
  myESC.arm();
  Serial.println("Encendiendo torreta");
  delay(2000);
  Serial.println("¿Quieres disparar? S / N");
  delay(5000);
  if (Serial.available()>0){
    option=Serial.read();
    if(option=='S'){
    //servo2(pos);
    /*distancia = Leerdistancia(2, 3);
    Serial.print (distancia);
    Serial.println("cm");*/
    servo1(pos);
    motor1(oESC);
    Serial.println("¿Disparar de nuevo? S / N");
    if(option=='N'){
      Serial.println("Apagando");
void servo1 (float pos){
  //if (distancia <= 138){
    Serial.println("Objetivo Encontrado");
    for (pos = 0; pos  <= 110; pos += 1) {
    Servo_Shoot.write(pos);
    delay(20);
    for (pos = 110; pos >= 1; pos -= 109) {
    delay(3);
  /*else if (distancia > 139){
    for (pos = 0; pos <= 1; pos +=1){
      delay(1);
void servo2 (float pos) {
  for (pos = 90; pos  <= 180; pos += 1) {
    Servo_Rotate.write(pos);
    delay(15);
  for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) {
    delay(15);
  for (pos = 0; pos <= 90; pos +=1) {
    delay(15);
void motor1 (float dis) {
    Serial.println("Disparando");
  for (oESC = Vel_Min; oESC <= Vel_Max; oESC += 1) {
    myESC.speed(oESC);
    delay(10);
  for (oESC = Vel_Max; oESC >= Vel_Min; oESC -= 1) {
    myESC.speed(oESC);
    delay(10);
    Serial.println("No hay objetivos");
Ve a Documentación y lee como usar millis() y deja de usar delay() en tus proyectos, solo te provocan problemas como estos, donde justamente no puedes comandar dos cosas porque cuando el código encuentra delay se detiene.
