Habrá algún problema si lo conecto al Arduino directamente? O como podría conectarlo a una fuente externamente, tengo otros dispositivos conectados al Arduino (sensor ultrasónico y un sensor de movimiento). De antemano gracias por sus respuestas!
Servomotor con torque de 11 Kgf/cm
Torque: 10 kgf/cm a 6 Vcc
Rotación: 180°
Alimentación: 3,7 - 7,2 Vcc 20 mA máx.
Temperatura de operación: - 30°C a 60 °C
Velocidad de operación: < 0,16 s
Conector tipo S compatible con receptores Futaba y JR
Tambien tengo conectado un sensor de proximidad, movimiento y un pequeño led, además el servomotor aplica una pequeña fuerza para presionar una tapa, creo que aproximadamente 2kgf
Servo, suele tener 3 cables. VCC GND y uno de control.
VCC debería ir segun el consumo a una fuente externa, si consume poco 20mA como dices aunque creo que es en IDLE o sea en reposo si fuera asi, entonces puedes alimentarlo con el Arduino. No te pases de 200 o 250mA.
Usa la libreria Servo.h y mira sus ejemplos.
