¿CÓMO PUEDO CREAR UN USB RUBBER DUCKY O BAD USB?
Hace poco vi un post muy interesante sobre esto mismo. Y me gustaría vuestra ayuda para poder hacerme uno con arduino (Me lo compraría de la página oficial pero soy pobre).
Investigando vi que se puede hacer con https://es.aliexpress.com/item/Free-shipping-Atmega32u4-Game-Board-Module-Esplora-With-1PCS-Mini-USB-Cable-For-Arduino/1847119261.html?spm=2114.01010208.3.11.lwaLoT&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_10000009_10000032_10084_10000025_10083_10000029_10080_10082_10081_10000028_10110_10111_10060_10112_10113_10062_10114_10115_10056_503_10055_10054_10059_10000044_10099_501_10078_10079_10000022_10000012_10103_429_10073_10102_10000015_10000035_10096_10000018_10000019_10052_10053_10107_10050_10106_10051%2Csearchweb201603_1%2Cafswitch_3%2Csingle_sort_2_default&btsid=c50ba2c7-3131-41cc-8a05-f62208af7abc
por ejemplo, pero en más fuentes vi que se hacía con un Teensy que tenía para micro SD y claro… Estoy hecho un lío.
Una de mis preguntas es… si lo hacemos con ese hardware tendría que conectarlo a mi arduino? La idea es que sea un USB, no el tamaño de la placa…
¡Espero entre todos podamos llevar a cabo este proyecto!
PD: Mi placa es arduino UNO, sí, sé que el enlace es para Leonardo, pero era de ejemplo.
Muchas gracias!
DANWELL:
Tu objetivo no lo tengo muy claro, ¿qué es lo que quieres hacer?
Si lo que piensas hacer es lo que en algunos lugares llaman "pendrive"; pues tendrás que investigar por tu propia cuenta.
Sinceramente nunca he visto ni tan siquiera en un Leonardo o Micro, que un Arduino pueda emular un dispositivo de almacenamiento masivo USB (nombre técnico y genérico para describir a los "pendrive" y discos duros externos).
Un bad usb no tiene nada que ver con una memoria usb
No voy a explicar por que para eso ya está San Google y el que ha abierto la pregunta si lo sabe.
Necesitar un teensy pero no por la micro sd (aún que te es útil para guardar la información a ejecutar) sino por la posibilidad de que el pc la detecte como un teclado sin cargar más drivers
También serviría un Leonardo o un due
Suerte y no seas malote :slight_smile:
Lucario448:
A esto me refiero
Entiendo: emula un teclado para que automáticamente comience a teclear una secuencia preprogramada.
Con Arduino Uno misteriosamente había leído que era posible, solo que involucra estar cambiando de bootloader; lo cual que es demasiado engorroso. Si tuvieras un Leonardo o Micro, sería otro cantar.
Respecto a ejecutar una secuencia desde un tarjeta SD: es completamente posible en Arduino. El detalle está en que en el contenido del archivo deben haber instrucciones claras de qué es lo que debe teclear en ese momento.
Por ejemplo: ¿cómo sabe cuándo debe mantener pulsada un tecla, y cuándo liberarla? ¿En qué momento una combinación de teclas se debe presionar?
Programar la secuencia no siempre funciona en un editor de texto; las teclas como Ctrl, Alt, Supr, Ins, Comando (usualmente el del logo de Windows), etc; se accionan con caracteres no imprimibles o con los de valor ASCII superiores a 127. Para esos casos, sería necesario introducirlos mediante alguna aplicación o editor hexadecimal de archivos.
Hay un tutorial de Jopapa en Documentación de ésto!!
Lucario448:
¡Eso es!
Ando un poco perdido sobre que hardware me hace falta para el proyecto. Me visité un par de vídeos pero no encontré ninguno claro sobre como se conectan y tal, y claro, en cada uno usaba algo diferente...
Dependiendo del hardware que me sea más útil vería la posibilidad de adquirir una Leonardo o micro. Pero es que ahí está lo gordo del proyecto... Estoy totalmente perdido para empezar a montarlo.
DANWELL:
¡Eso es!
La placa con el microcontrolador, cable USB. Ya opcionalmente una botonera y ranura para SD.
