¿Como puedo definir que pin digital utilizar en este codigo ?
Hola, antes de ir a la pregunta en especifico quisiera explicar de que se trata.
Estoy haciendo un avión controlado por arduino siguiendo un tutorial en instructables (All About Radio Control Aviation Hobby and a DiY Radio Transmitter for Electric Airplanes).
En el transmisor se debe definir que pines digitales del arduino nano se deben utilizar (en este caso conecte al 2 y el 3), no tengo idea como se agregan ni en que parte (al final adjunto el código)
En cuanto al receptor no aparece que pines digitales van destinados a los dos servos de los alerones y el ESC (Electronic speed controller).
seria de mucha ayuda que alguien con mas experiencia me pueda asesorar con esto, estoy recien comenzando en la parte de la programación en arduino
TX
/* By Ayan Pahwa
competely open source, feel free to edit and improve.
No responsibilty in any case is taken by the dev of this code. Use it wisely at your won risk */
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <RF24_config.h>
#include <SPI.h>
#define Throttle A0
#define Rudder A1
#define Elevator A2
#define LeftAileron 2
#define RightAileron 3 //Ailerons will be activated when these pins recieve active low
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; //Unique address for communication
RF24 radio(9,10); //SPI bus+9,10 pins
int t,x,y;
int joystick[5]; //variable array to store joystick readings
  //Serial.begin(9600); //Enable serial for debugging
  digitalWrite(LeftAileron, HIGH); //Activating pull-ups
  digitalWrite(RightAileron, HIGH);
  radio.begin();
  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX); //For Maximum range
  radio.setPayloadSize(10);
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
  radio.setRetries(15,15);
  radio.openWritingPipe(pipe);
  t=analogRead(Throttle);
  x=analogRead(Rudder);
  y=analogRead(Elevator);
int l=digitalRead(LeftAileron);
int r=digitalRead(RightAileron);
 joystick[0]=map(t,0,1023,1000,2000); //map values according to desired throws
 joystick[1]=map(x,0,1023,30,160);
 joystick[2]=map(y,0,1023,45,150);
 joystick[3]=l;
 joystick[4]=r;
 radio.write(joystick, sizeof(joystick));
RX
/* By Ayan Pahwa
#include <RF24.h>
#include <SPI.h>
#include<Servo.h>
Servo Throttle,Rudder,Elevator,LeftAileron,RightAileron ;
RF24 radio(9,10);
int joystick[5];
  /*Serial.begin(9600);
  Serial.println("Starting Rx");*/ //Enable serial for debugging
  attachMotors();
  calibrateMotors();
  radio.begin();
  detachMotors();
  radio.openReadingPipe(1,pipe);
  radio.startListening();;
  detachMotors();
  if(radio.available())
    bool done=false;
    while(!done)
      done=radio.read(joystick,sizeof(joystick));
  attachMotors();
  int a=joystick[0];
  int b= joystick[1]; //stores values from tx
  int c=joystick[2];
  int d=joystick[3];
  int e=joystick[4];
  //Serial.println(a);
  //Serial.println(b);
  //Serial.println(c);
  //Serial.println(d);
  //Serial.println(e);
 // Serial.println(f);
  delay(20);
  Throttle.writeMicroseconds(a);   //write values to motor
  Rudder.write(b);
  Elevator.write(180-c);
  if(d== LOW)
  LeftAileron.write(180); ////to activate right aileron
  RightAileron.write(180);
  delay(15);
  else if(e == LOW)
    LeftAileron.write(0);  //to activate left aileron
    RightAileron.write(0);
    delay(15);
    LeftAileron.write(100);
    RightAileron.write(110); //Ailerons at neutral pos
    delay(15);
    calibrateMotors();
    delay(15);
void attachMotors()
  Throttle.attach(3);
  Rudder.attach(4);
  Elevator.attach(5);
  LeftAileron.attach(6);
  RightAileron.attach(7);
void calibrateMotors()
  Rudder.write(90);
  Elevator.write(90);
  RightAileron.write(110); //centering servo shafts
void detachMotors()
  Throttle.detach();
  Rudder.detach();
  Elevator.detach();
  LeftAileron.detach();
  RightAileron.detach();
TX.ino (1.34 KB)
RX.ino (2.22 KB)
estos son tus pines
  Throttle.attach(3);
  Rudder.attach(4);
  Elevator.attach(5);
Pin 3 => Throttle o acelerador Pin 4 => Rudder pin 5 => Elevator o elevacion pin 6 => LeftAileron o elevador Izquierdo pin 7 => RightAileron o elevador Derecho
