Como puedo invertir la polaridad para una placa peltier?
Hola, tengo una duda ya que necesito unir a un proyecto una placa peltier que es una placa de dos capas que se enfrían o se calientan dependiendo de la polaridad ósea que si por un cable le entra positivo y por el otro negativo se calienta una cara y la otra se enfría y si los cambiamos se cambian y quería saber como podría controlar eso con Arduino, estuve investigando sobre usar un puente H pero me gustaría saber su opinión ya que se me hace un termino ajeno
Gracias
esa es una posibilidad pero necesitas controlar la intensidad de la corriente
Puedes usar un relé doble inversor.
Esquemáticamente es así
rele-dpdt
Conectas en los terminales comunes (C) los terminales de la placa, y en los normal abierto (NO) y normal cerrado (NC) el (+) y el (-) de la fuente de alimentación cruzados.
Algo así
20211111_131903
Así cuando el relé está desactivado (como en el esquema) la celda recibe una polaridad y al activarse recibe la opuesta.
Solo debes buscar un relé que soporte la corriente que necesita la celda.
Saludos
O sea un puente H electromecánico llevado a nuestro terreno claramente porque obviamente fue al revés el uso de uno y otro.
Si, y más sencillo de manejar.
Saludos
