Como puedo juntar dos codigos en arduino
#include <IRremote.h>
int ReceptorIR    = 13;
const byte Led1   =  5;
const byte Led2   =  6;
const byte Led3   =  7;
const byte Led4   =  8;
const byte boton1 =  9;
const byte boton2 = 10;
const byte boton3 = 11;
const byte boton4 = 12;
IRrecv irrecv(ReceptorIR);
decode_results Codigos;
int estado         = 0;                       // guarda el estado del boton
int estadoAnterior = 0;
int estado2        = 0;                       // guarda el estado del boton
int estadoAnterior2 = 0;
bool salida         = false;                  // false = LED esta apagado, true = LED encendido
bool salida2        = false;                  // false = LED esta apagado, true = LED encendido
 irrecv.enableIRIn();
 pinMode(boton1, INPUT);                     // declaramos el boton1 como entrada
 pinMode(boton2, INPUT);                     // declaramos el boton2 como entrada
 pinMode(Led1, OUTPUT);                      // declaramos el LED1 como salida
 pinMode(Led2, OUTPUT);                      // declaramos el LED2 como salida
const int tiempoAntirebote = 10;              // código antirebote del boton
int cuenta = 0;                               // lleva la cuenta de las veces que presionamos el botón
int estadoBoton;
int estadoBotonAnterior;
boolean antirebote(int pin) {
 int contador = 0;
 boolean estado;                             // guarda el estado del botón
 boolean estadoAnterior;                     // guarda el último estado del botón
 do {
   estado = digitalRead(pin);
   if(estado != estadoAnterior) {            // comparamos el estado actual con el anterior
     contador = 0;                           // reiniciamos el contador
     estadoAnterior = estado;
   else {
     contador = contador + 1;                // sumentamos el contador en 1
   delay(1);
 } while(contador < tiempoAntirebote);
 return estado;
 if (irrecv.decode(&Codigos))  {
     switch (Codigos.value)  {
         case 0xFF22DD:                          //codigo boton1
                         salida = true;         //Encender Led1
         case 0xFFC23D:                         //codigo boton2
                         salida = false;        //Apagar Led1
         case 0xFFE01F:                          //codigo boton3
                         salida2 = true;         //Encender Led2
         case 0xFF906F:                          //codigo boton4
                         salida2 = false;        //Apagar Led2
     irrecv.resume();
 estado = digitalRead(boton1);                   // leer estado del boton
 if ((estado == HIGH) && (estadoAnterior == LOW)) {
    salida = !salida;
    delay(40);
 estadoAnterior = estado;                        //guarda el valor actual
 if (salida)                                    // si esta en alto
   digitalWrite(Led1, HIGH);                     // encendemos el LED1
   digitalWrite(Led1, LOW);                      // si no apagamos el LED1
 estado2 = digitalRead(boton2);                  // leer estado del boton2
 if ((estado2 == HIGH) && (estadoAnterior2 == LOW)) {
    salida2 = !salida2;
    delay(40);
 estadoAnterior2 = estado2;                      //guarda el valor actual
 if (salida2)                                    // si esta en alto
    digitalWrite(Led2, HIGH);                    // encendemos el LED2
    digitalWrite(Led2, LOW);                     // si no apagamos el LED
y este:
int randNum = 1;
  pinMode(2, OUTPUT); //DS (Serial data input)
  pinMode(3, OUTPUT); //STCP (Storage register clock input)
  pinMode(4, OUTPUT); //SHCP (Shift register clock input)
  digitalWrite(2,LOW);
  digitalWrite(3,LOW);
  digitalWrite(4,LOW);
  for (int i = 1; i <= 15; i++){//---------->
      shift(1,30);
      shift(2,30);
      shift(4,30);
      shift(8,30);
      shift(16,30);
      shift(32,30);
      shift(64,30);
      shift(128,30);
  for (int i = 1; i <= 25; i++) { //<<<<>>>>
      shift(24,90);
      shift(36,90);
      shift(66,90);
      shift(129,90);
      shift(0,90);
  for (int i = 1; i <=15; i++) { //nightrider
    shift(3,60);
    shift(6,60);
    shift(12,60);
    shift(24,60);
    shift(48,60);
    shift(96,60);
    shift(192,60);
    shift(96,60);
    shift(48,60);
    shift(24,60);
    shift(12,60);
    shift(6,60);
    shift(3,60);
  for (int i = 1; i <= 50; i++) { //ambulance
    shift(65,250);
    shift(130,250);
  for (int i = 1; i <= 30; i++) { //blink everthing
     shift(255,100);
     shift(0,200);
  for (int i=1; i<= 400; i++) {
    randNum = random(1, 8);
    rnd(randNum);
void shift(int pin, int pindelay) {
  shiftOut(2,4,MSBFIRST,pin);  //shift out counter value to 74HC595
  digitalWrite(3,HIGH);        //shift out data from 8-bit Storage
  delay(pindelay);
  digitalWrite(3,LOW);         //Register to 3-State Output
void rnd(int pin) {
  switch (pin) {
    case 1:
      shift(1,45);
    case 2:
      shift(2,45);
    case 3:
      shift(4,45);
    case 4:
      shift(8,45);
    case 5:
      shift(16,45);
    case 6:
      shift(32,45);
    case 7:
      shift(64,45);
    case 8:
      shift(128,45);
Gracias
