Como puedo saber si este transistor funciona?
hola
Pues no se que esta pasando con mis cosas pero se me han estado descomponiendo una de tras de otra.
tengo un circuito que no esta funcionando y creo que podría ser a causa de un transistor sc 8050
como puedo verificar si funciona correctamente????
gracias.
Hola, tienes muchos sitios donde te explican cómo comprobar un transistor utilizando un multímetro para medir la resistencia entre la base, el emisor y el colector tomados de dos en dos, en un sentido y en otro, por ejemplo http://www.hobby-hour.com/electronics/testing-semiconductors.php
hola curro efectivamente hay muchos tutoriales (debí buscar mas) el problema fue que no encontraba las palabras claves . muchas gracias por tu link
Un apunte
mejor midiendo con diodo en el multímetro, se puede con resistencia pero es importante la polaridad.
