Buenas, tengo un problema, he generado un archivo que está alojado en mi placa Heltec Wifi Lora 32 v3, es un archivo de datos recogidos de varios sensores conectados a la placa, y es de extensión csv. El problema viene de que no encuentro la manera en como sacar ese archivo de la placa al conectarla al ordenador. Me gustaría que me ayudaseis a encontrar la forma en como hacerlo, por ejemplo, si se pudiese, que al conectar la placa al ordenador por cable se descargue automaticamente. Por otro lado como podría borrar luego ese archivo para no colapsar la memoria de la placa?.
Un saludo y gracias a todos.
Tu tema ha sido movido a la sección en inglés del foro. Utiliza el inglés en las secciones en inglés del foro.
Buenas, Por que? y donde puedo ver esa sección para ver si me responden?
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro
Si posteas en el foro en inglés usa idioma inglés para expresarte, eso incluye los comentarios de tu código. Si un código tiene comentarios en español también moverán tu hilo a esta sección en Español.
Si escribes en español debes usar el foro Arduino en español
Si hubieras leído las normas no harías esa pregunta.
Debes usar el idioma que corresponde al foro donde estas consultando.
SI tienes funcionando el traductor es fácil que confundas el foro en inglés con uno en español y ese ha sido el problema por esto te movieron a este foro Internacional en Español.
Respondo a tu pregunta:
Para sacar un archivo tienes varias opciones:
- USB
- Serial
- A través de una memoria SD.
- Creas una interfaz Web
- Armas un FTP
