¿Como saco 1 Hz del ds1307?
Estoy buscando la forma de sacar por la salida SQW del DS1307 una señal de onda cuadrada de 1 Hz, pero después de buscar y buscar, no encuentro nada, eso o no se buscar.
Un saludos.
Si miras el datasheet ( DS1307.pdf ) en la pagina 5 te explica lo que tienes que enviar para que haga una de las diferentes señales cuadradas.
SOLUCIONADO
AQUÍ DEJO UN CÓDIGO DE EJEMPLO PARA TRABAJAR CON EL DS1307
CÓDIGO:
#include <Wire.h>
#include “RTClib.h”
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
RTC_DS1307 RTC;
void setup () {
Serial.begin(57600);
Wire.begin();
//ESTO HABILITA LA SEÑAL DE 1HZ POR LA SALIDA SQW DEL DS1307
//SI SE QUIERE ENCENDER UN LED HAY QUE PONER UNA RESISTENCIA DE 220 OMS ENTRE LA SALIDA SQW Y VCC Y CONECTAR EL LED DEL PIN SQW A MASA.
// MAS INFO - http://www.cursomicros.com/avr/i2c-rtc/ds1307-registros.html#registro-control
RTC.begin();
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0x07); // MUEBE EL PUNTERO A SQW
Wire.write(B00010000); // B00010000 PONE LA SALIDA SQW A 1 HZ, B00010001 PONE SQW A 4096hZ, B00010010 A 8192HZ, B00010011 A 32768HZ Y B10000000 0HZ
Wire.endTransmission();
// ESTA PARTE DEL CÓDIGO PONE EN HORA EL DS1307 USANDO LA HORA Y FECHA DEL ORDENADOR
if (! RTC.isrunning()) {
Serial.println(“RTC is NOT running!”);
//following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
RTC.adjust(DateTime(DATE, TIME));
void loop () {
// ESTO MUESTRA POR EL PUERTO SERIE LA FECHA Y HORA DEL DS1307 A INTERVALOS DE 1 SEGUNDOS
DateTime now = RTC.now();
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print(’/’);
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print(’/’);
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print(’ ‘);
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(’:’);
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(’:’);
Serial.print(now.second(), DEC);
Edita el titulo del post y pon SOLUCIONADO a continuacion de tu texto.
