Como salgo de un bucle "for" ? Ayuda! [SOLUCIONADO]
Como puedo dar por finalizado un bucle "for" para que no afecte las siguientes líneas del programa?. Dejo el Sketch:
int pulsador=8;
int leduno=12;
int leddos=13;
pinMode (pulsador, INPUT);
pinMode (leduno, OUTPUT);
pinMode (leddos, OUTPUT);
digitalWrite(leduno, LOW);
digitalWrite(leddos, LOW);
if (digitalRead(pulsador)==HIGH)
for (int i=0; i <= 7; i++)
digitalWrite(leduno,HIGH);
delay (1000);
digitalWrite(leduno,LOW);
delay (1000);
{ //Bloque siguiente que sigue afectado por la función "for" del bloque anterior :frowning:
digitalWrite(leddos,HIGH);
delay (500);
digitalWrite(leddos,LOW);
delay (500);
delay (2500);
delay (2500);
Esto, realmente, ¿funciona? porque no le veo mucho sentido a muchas de las "{}" que pones.
Empieza por meter entre {} solo lo que quieras que ejecute el bucle for, ya que creo que has puesto tantas, que me parece que el IDE no sabe muy bien donde empieza y donde acaba.
creo que debería ser algo así:
int pulsador = 8;
int leduno = 12;
int leddos = 13;
  if (digitalRead(pulsador) == HIGH)
    for (int i = 0; i <= 7; i++) {
      digitalWrite(leduno, HIGH);
      delay (1000);
      delay (1000);
  digitalWrite(leddos, HIGH);
  delay (500);
  delay (500);
  delay (2500);
  delay (2500);
if ( condición) break;
carmeloco, antes que nada, agradezco tu ayuda! Por otra parte, todo tiene su explicación: En primer lugar, coloque varias "{}" para lograr que, aunque suelte el pulsador, el programa continúe ejecutándose hasta el final (Al menos, así me funcionó), y en segundo lugar, porque no tengo mucha idea acerca de la programación. Hace 2 días que empecé con esto. Hasta ahora, me he manejado con la electrónica tradicional (Compuertas, amp. op, flip flop, etc.).
Volviendo al tema del Sketch, cuando conecto el micro, sin que presione el pulsador, se empieza a ejecutar el último bloque (Pin13 "leddos"). Traté de colocarle un comando "else" pero me tira errores. Dejo el Sketch:
int pulsador = 8;
int leduno = 12;
int leddos = 13;
delay (1000);
delay (1000);
delay (500);
delay (500);
delay (2500);
delay (2500);
digitalWrite (leddos, LOW); // ME TIRA ERROR :frowning:
ehrja, Soy más que novato en esto y no tengo mucha idea de como expresar la "(condición)" sin un ejemplo.
Igualmente, gracias.
ehrja:
if (condicion){
}else if(condicion){
if (......){
}else{
break; soloo funciona dentro de un for o un Swith,
for (int i=0;i<20;i++){
if(i==10){
sale del for al llegar a 10
Hola walmar usa el siguiente codigo:
int pulsador=8;
int leduno=12;
int leddos=13;
  delay (1000);
  delay (1000);
    delay(50);
     delay (1000);
     delay (1000);
     delay (500);
     delay (500);
     delay (2500);
     delay (2500);
Pd:No hagas dos preguntas en un mismo tema, primero cerrael que fue solucionado colocando en el titulo[SOLUCIONADO] y abri un nuevo tema
Protheo, hace 2 días que formo parte del foro. Ya me iré acomodando al sistema. Voy a tomar en cuenta lo de no hacer varias preguntas (distintas) sobre el tema principal. Igualmente te agradezco que me marques los errores dentro del foro, así puedo aprender y no volver a cometerlos.
Un abrazo.
Naruto128, muchas gracias por tu respuesta!
Saludos.
Hola walmar, no es una cagada a pedos ni nada por el estilo, solo es un consejo para que todo sea mas organizado...
Un abrazo!!
Protheo, así lo he entendido! En ningún momento lo he tomado con mala onda! Y es correcto lo que decís. Peor sería que nadie me avise y siga entorpeciendo el sistema del foro. Recién empiezo en esto, y todas las sugerencias positivas, son de gran ayuda para mí.
Un abrazo!
