Como soldar componentes na Prototype Shield?
Pessoal, estou finalizando um projeto que utiliza um módulo acelerômetro
está ligado diretamente a uma mini breadborad. Minha intenção é soldar o
acelerômetro diretamente na ProtoType Shield. Dessa forma eu eliminaria os
fios e a própria breadboard.
Minha dúvida é: Qual é a melhor forma de se fazer isso? Como eu faria para
ligar os “pinos” do acelerômetro diretamente nos pinos do ProtoType Shield?
Fico grato pela ajuda.
Abraços,
Henrique
Podes reformular a pergunta?
Essa é uma boa pergunta, que nunca tive chance de faze-la, nunca vi nenhum projeto montado nesse tipo de placa, via apenas uma "por cima", mas não vi como fazem as interligações das ilhas...
PS
bubulindo, acho q ele quer saber como interligar as ilhas, pois esse tipo é chamada aqui de placa "ilhada".
Eu costumo fazer com solda… mas isso requer prática e planeamento (para evitar fazer “ilhas” muito grandes). Uma opção que comecei a usar quando não tenho tempo para interligar ilhas é tirar o isolamento a um fio, colocá-lo onde iria encher de solda e soldar o fio à placa e às ligações que quero fazer.
No caso de quereres ligar pinos que estão muito afastados, soldas um fio normal da ilha junto a um dos pinos ao outro lado. :\
Encontrei isto na net:
http://www.societyofrobots.com/member_tutorials/node/90
http://www.kpsec.freeuk.com/stripbd.htm
http://www.zen22142.zen.co.uk/Prac/vero_circ/vero.htm
Lembrei que nos idos dos anos 90, quando trabalhava em uma empresa de fabricação de PCs (naquela época os computadores eram fabricados no brasil, e não montados), usavamos um sistema de wire-wrap, e as placas eram apenas ilhadas mesmo...
Vi até um cara montando uma motherboard em wire-wrap, foram quase 3 rolos de fio...
Mas soldagem definitiva nunca vi.
Olá pessoal, primeiramente obrigado pelas respostas. Dei uma olhada nos links .. acho que é mais ou menos o que eu preciso. Mas tentarei explicar melhor:
Componentes que tenho:
Atualmente o acelerômetro está na breadboard e ligado nas portas analógicas e digitais do arduino utilizando fios. Minha idéia é soldar o acelerômetro diretamente na prototype com o objetivo de eliminar os fios e ficar um projeto um pouco mais profissional.
Soldar o acelerômetro na prototype acredito que não seja tão problemático. O meu maior problema é como conectar os pinos do acelerômetro até os pinos da prototype para ligar até os pinos do Arduino. Ficou confuso? Vou tentar mostrar com uma imagem:
http://dl.dropbox.com/u/10510190/exemplo_prototype.jpg
-> Os pinos vermelhos são os pinos do acelerômetro. Os caminhos verdes são as conexões físicas que tenho que fazer na placa para que tudo funcione. Minha dúvida é: como eu poderia fazer essas conexões verdes? Com pequenos fios soldados nos pontos?
Alguém já fez isso?
Obrigado amigos!
Henrique
Trocas essas linhas verdes por fios... e soldas os fios. :slight_smile:
Vou ter que usar toda minha "habilidade" em solda pra fazer isso! hehehe mas vamos tentar!
Obrigado pela ajuda pessoal!
O chip acelerometro soldei 3 essa semana e existem alguns truques.
Vai precisar de soprador de ar quente.
Coloca solda na pcb e no chip acelerometro.
Coloca fluxo resinoso na pcb que ajuda a fixar o chip
Coloca o acelerometro na pcb e coloca algo pesado em cima dele.
Usa o ar quente para soldar e não usa mais solda.
Edson
