Acredito que todos aqui ja tiveram o famoso problema de ter leituras oscilantes em sensores.
A solução para isso é fazer varias amostragens e depois fazer a media. Eu faço isso da pior maneira possível ( meu código fica kilometrico e sei que da pra encurtar isso)
Eu faço assim:
int resul1 = 0;
int c1;
int c2;
..... e declaro variável por variável (todas 32 )
int c31;
int c32;
Nossa, a média móvel eu não tinha conhecido ainda.
Caiu como uma luva no meu termômetro com thermistor.
Primeiro eu tentei utilizar o filtro passa-faixa, mas não deu muito certo.
Depois implementei um algoritmo com ponderação por tempo e sampling variável. Funcionou, mas ficou muito complexo.
A média móvel está me dando resultados similares com muito menos complexidade.
Agora o problema está mesmo em conseguir calibrar corretamente o thermistor na faixa 20-35ºC. Como só tenho um termômetro (e não muito confiável) para essa faixa, está difícil...
Para não criar outro tópico resolvi utilizar esse pois meu problema é similar.
Estou trabalhando com dois sensores, no arduino, de saída de 1 a 5V e precisava suavizar a saída deles. A questão é que não consigo fazer o arduino ler os dois sensores simultaneamente, apenas um. Alguém poderia me dar uma bola?
Segue o meu código funcionando para um sensor apenas:
const int numReadingsP = 10;
int readingsP[numReadingsP]; // the readings from the analog input
int indexP = 0; // the index of the current reading
int totalP = 0; // the running total
int averageP = 0; // the average
int inputPinP = A0;
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
lcd.begin(16, 2);
// initialize all the readings to 0:
for (int thisReading = 0; thisReading < numReadingsP; thisReading++)
readingsP[thisReading] = 0;
// subtract the last reading:
totalP= totalP - readingsP[indexP];
// read from the sensor:
readingsP[indexP] = analogRead(inputPinP);
// add the reading to the total:
totalP= totalP + readingsP[indexP];
// advance to the next position in the array:
indexP = indexP + 1;
// if we're at the end of the array...
if (indexP >= numReadingsP)
// ...wrap around to the beginning:
indexP = 0;
// calculate the average:
averageP = totalP / numReadingsP;
float voltagemP = averageP * (5.0 / 1023.0);
float milimetrosP = (voltagemP * 63.69) - 63.7;
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("D.P: ");
lcd.print(milimetrosP);
lcd.print("mm/H2O ");
delay(300); // delay in between reads for stability
